路由器怎样连接路由器不用线连接(路由器怎么连接路由器不用网线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样连接路由器不用线连接路由器怎么连接路由器不用网线怎么设置无线路由器不掉线
一、路由器怎样连接路由器不用线连接
是可以的,无线桥接即可。设置方法:
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
二、路由器怎么连接路由器不用网线
不用网线连接,路由器桥接方法:
一、假设主路由器为A,第二个为B。
A路由器与猫采用有线连接,猫的出线(网线)接A路由器的WLAN口。B路由器与A路由器采用桥接(无线信号)进行连接。
二、B路由器的具体桥接方法
1,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1 输入帐号密码admin,)
2,记下A的参数,
3,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。重启后退出。
4,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如可以设成192.168.1.2
5,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。或者设成自动的。A的要固定的。
6,其他参数和A一样,密码也一样。
7,保存,路由器会自动重启。
8,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索主路由A。
9,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。连接b的无线信号,就可以上网了。也可以使用有线连接上网
三、怎么设置无线路由器不掉线
设置无线路由器不掉线方法:正常设置即可。
掉线原因1:网络问题,掉线是无法避免的。
掉线原因2:网线接触不良,更换网线。
掉线原因3:路由器老化,原件失效,建议更换路由器。
无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-11 17:37 , Processed in 0.249653 second(s), 13 queries .
