路由器不支持投屏该如何维修(小米路由器不能投屏):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不支持投屏该如何维修小米路由器不能投屏换了路由器不能投屏了
一、路由器不支持投屏该如何维修
1、路由器不支持投屏,最直接的解决方法就是更换一个路由器,市场上大多数路由器都是支持投屏功能的,购买路由器后重新设置,然后就可以使用手机投屏到电视了。
2、不过需要注意的是,在使用手机投屏的时候,前提条件是手机和电视处于同一局域网环境下,这样就可以选择投屏了。
3、不过需要注意的是,部分电视和手机自带的投屏功能可能有不适配的情况,建议用户直接在手机端和电视端下载同一款投屏软件,然后通过软件进行投屏操作就可以了。
4、手机使用技巧:以小米10为例,手机是自带投屏功能的,若用户想要进行投屏操作的话,只需打开手机,从手机桌面找到设置选项并打开。
5、接着在手机系统设置页面打开连接与共享选项,打开后点击投屏选项,将选项后面的开关点击开启,然后手机就会自动搜索电视设备了。
更多关于路由器不支持投屏该如何维修,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/63218b1616047088.html?zd查看更多内容
二、小米路由器不能投屏
大家都知道投屏必要条件就是手机和电视或盒子或投影等在同一网络下,但即使这样做了仍然无法搜索到设备,根据不少粉丝的反应,尤其是想投屏视频软件时经常出现,那么遇到这种办法要如何解决呢?
小度AI盒子为例
其实并不是同一个wifi了,就一定能投屏,教你正确搭建网络
首先我们需要排查是不是网络的问题:
常用的手机热点排查,这是个排查法,不是真的让你用热点去投屏,我们是为了定位问题。
方法:拿自己的手机,或者拿家人的手机,开一个移动热点出来。当做一个新的wifi。让电视连接手机的热点之后,再去投屏搜索电视。如果搜到就是路由器问题。
证明了是网络问题,接下来告诉你该如何维修:
1、可能是你的路由器打开了隔离,你需要登陆路由后台,把AP隔空这个开关关闭。
2、路由器不能开访客模式,就是不能一个连接客人网络,一个连接主人网络,如果有请在路由器后台关闭访客模式。
3、电视不要直接用网线连接交换机或者光猫。意思必须要同一个路由器,电视即使一定要连接网线,也要连接wifi同一个路由器的网线。
4、电视或手机不要连接wifi信号放大器发射的网络wifi。因为信号放大器中转之后,就不是同一个频道了。
5、如果你家是天翼网关/光猫路由一体的路由器,直接判定为不支持搜索投屏,建议自备一个路由器。这种路由极其不稳定经常搜索不到设备,一般发射出来的wifi名字为chinanet-XXX
(如何关闭路由器AP隔离方法:百度路由器型号+如何关闭AP隔离,一般路由器后台登陆地址和密码,在路由器背部。)
最简单的常用办法,自然是重启路由器和电视。如果怕麻烦,可以先这样试试。更多解决办法就是以上的步骤了,也可以更新电视投屏功能试下!
以上就是投屏已经同一个wifi,但是搜索不到电视的解决办法。假如你的安卓手机或者电视/盒子连投屏功能都还没有。可以下载投屏器比如乐播进行投屏就可以!
三、换了路由器不能投屏了
一、手机与电视不再同一WiFi下
手机上的画面想要投屏到电视设备上时,必须要确保手机和电视同属于一个无线网络下。然后打开电视进入到电视的设置界面中,在电视的一般设置界面中找到投屏功能,并将投屏功能打开,有的电视叫“多屏互动”,有的叫“屏幕镜像”或是“无线投屏”。开启电视的投屏功能后,电视才会向外显示一个链接的名称,这时开启了投屏功能的手机设备才能够找到并连接电视的设备名称,从而实现投屏功能。
二、检查网络是否中断
当手机想要与电视进行投屏时,如果搜索不到电视设备的话,可以重启电视的投屏功能以及家里的路由器,然后再打开路由器以及电视的投屏功能,重新进行搜索尝试。如果还是找不到电视设备的话,那就打开手机的热点,然后将电视连接到手机的热点上,再进行搜索,应该就没有问题了。
三、检查应用更新
如果你使用的手机自带的投屏应用,之前能够搜索到家里的电视设备进行投屏,现在却找不到电视了的话,那就建议大家检查一下投屏应用是否有新的版本,如果有进行更新一下,然后在进行投屏尝试。如果手机系统有更新的版本,将手机的系统也进行更新后,再进行投屏的尝试。
四、有线投屏
如果上述的方法都没能解决手机投屏的问题的话,那么大家还可以用另一种形式进行投屏,但是这样的投屏方式相对于无线投屏来说,会稍微的麻烦一点。方法就是有线投屏,意思就是使用手机的数据接口转接到HDMI接口上,然后将HDMI接口连接到电视上,就能够实现有线投屏的功能了,即便是不能上网的智能电视,也能够做到投屏的功能呢。
GMT+8, 2026-1-11 17:43 , Processed in 0.196585 second(s), 14 queries .
