没有账号密码的宽带怎么设置无线路由器(设置路由器没有上网账号和密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有账号密码的宽带怎么设置无线路由器设置路由器没有上网账号和密码
一、没有账号密码的宽带怎么设置无线路由器
你好
你可以按照这两种设置方法中的任意一种设置下就行了
以下设置,只针对地二个路由器,第一个路由器不需要做任何插你
第一种方式
将无线路由器当作无线交换机使用,关闭掉路由器的DHCP功能,在无线管理-安全管理里设置下无线的密码,最后第一个路由器过来的线插在无线路由器的Lan口上,保存重启路由器,这样就可以了
第二种方式
将宽带网线插在路由器Wan口,上网模式使用动态IP,将你的路由器地址,比如原来是192.168.1.1改成192.168.2.1(路由器里面是192.168.1.1的都要改成192.168.2.1 ) ,DHCP服务器地址池分配范围改为192.168.2.2-192.168.2.60,无线路由器在设置下无线密码,保存重启路由器就可以了
有疑问请追问我
二、设置路由器没有上网账号和密码
电脑都是连接网线未设置上网账号和密码的,这里可以通过进入网络的设置界面得知网络的信息,具体的操作步骤如下:
1.右击电脑右下角的网络图标选择打开网络和共享中心。
2.然后进入网络和共享中心然后选择更改适配器器设置。
3.找到无线网,然后双击无线网图标。
4.打开WLAN状态然后选择详细信息。
5.在详细信息中可以看到ipv4和ipv4默认网关,一般ipv4默认网关就是路由器设置页面的IP地址。
6.然后把ipv4默认网关地址直接输入到浏览器中。
7.它会弹出一个路由器设置的界面,然后在里面输入设置路由器管理员密码,一般如果没设置过管理员密码的话,密码都是123456.
8.把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了,这个时候就能得知自己网络的各种信息了。
GMT+8, 2026-1-11 08:47 , Processed in 0.249172 second(s), 13 queries .
