路由器如何无线桥接(路由器怎么无线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何无线桥接路由器怎么无线桥接无线路由器怎么桥接另一个路由器
一、路由器如何无线桥接
登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。
断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
智能管理配备:
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。
通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
二、路由器怎么无线桥接
路由器无线桥接,步骤如下:
材料准备:路由器。
1、登录路由器设置界面。先要输入管理员密码登录到设置的界面,同时还要找到上方跳过内容,这时只要点击下个界面进入就好。
2、点击无线桥接。点击路由器的图标,选择无线桥接这个功能,进入到无线桥接的界面就好。
3、选择路由器并输入密码。点击开始设置按钮,当这个弹出的菜单里面找到想要桥接的网络,点击网络,输入密码,输入完成后完成下步就好。
路由器使用注意事项:
1、要远离高温环境:
对于这种产品安装来说,要将它安装在阴凉而且通风的地方,一定要远离高温场所,避开太阳的直射,这样不能保证产品的散热效果,若是设备一直处在这种高温环境中,里面的零件也是会出现老化,从而出现烧坏现象,也就会缩短产品的使用寿命。
2、不要放在墙角:
在使用时,这种产品均匀地四周传递信号,同时也是有效地确保了信用传输的通畅性,而且为了使得信号更强一些,建议将它放在空旷地方,在周边不能有杂物遮挡,应该要将它放在墙角或者是柜体内,要不容易受到信号的传输。
三、无线路由器怎么桥接另一个路由器
设置路由器的桥接方法如下:
登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
无线路由器A设置。
1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网
WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
GMT+8, 2026-1-11 08:02 , Processed in 0.199921 second(s), 14 queries .
