华为网络设备----路由器(一)静态路由与缺省路由 学习笔记:
静态路由连接是单方向的
两个路由设备要实现正常的双向通信,必须保证双向路径可达。比如有A和B两台路由器,要配置A去往B的路由,同时也要配置从B去往A的路由否则会造成无法双向通信。
ip route-static +目标网段+子网掩码+下一跳IP
Loopback接口简介(环回接口)
Loopback接口是虚拟接口,是一种纯软件性质的虚拟接口。任何送到该接口的网络数据报文都会被认为是送往设备自身的。大多数平台都支持使用这种接口来模拟真正的接口。这样做的好处是虚拟接口不会像物理接口那样因为各种因素的影响而导致接口被关闭。事实上,将Loopback接口和其他物理接口相比较,可以发现Loopback接口有以下几条优点:
1.Loopback接口状态永远是up的,即使没有配置地址。这是它的一个非常重要的特性。
2.Loopback接口可以配置地址,而且可以配置全1的掩码,可以节省宝贵的地址空间。
3.Loopback接口不能封装任何链路层协议。
对于目的地址不是loopback口,下一跳接口是loopback口的报文,路由器会将其丢弃。对于CISCO路由器来说,可以配置[no] ip unreachable命令,来设置是[否]发送icmp不可达报文,对于VRP来说,没有这条命令,缺省不发送icmp不可达报文 。
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]q
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]q
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 24
[R1]display ip interface brief
R2 R3 配置相同
Ping测试 R1 无法与10.0.2.0,10.0.3.0,10.0.23.0网络互通 只能与直连网络互通
[R2]ip route-static 10.0.13.0 24 10.0.23 .3 配置去往10.0.13.0网络静态路由 下一跳10.0.23.3
[R2]ip route-static 10.0.3.0 24 10.0.23 .3 配置去往10.0.3.0网络静态路由 下一跳10.0.23.3
[R2]display ip route-static 可以看到去往10.0.13.0,10.0.3.0的静态路由 下一跳为10.0.23.3 以及下一条端口 默认静态路由优先级为60
配置备份静态路由
R2与10.0.13.0,10.0.3.0网络互通是通过R3 0/0/2端口,假设R2与R3链路故障 R2可以通过R1与其互通
[R1]ip route-static 10.0.3.0 24 10.0.13 3
[R2]ip route-static 10.0.13.0 24 10.0.12.1 preference 80
[R2] ip route-static 10.0.3.0 24 10.0.12.1 preference 80
[R3] ip route-static 10.0.12.0 24 10.0.13 1
[R2] tracert 10.0.3.3 查看路由路径
关闭R2 0/0/2口
发现走了备用路由
配置缺省路由
验证R1无法到达10.0.23.3
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.13.3
配置备份缺省路由
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.2 preference 80
[R3] ip route-static 10.0.12.0 24 10.0.23 2 preference 80
GMT+8, 2025-12-31 04:39 , Processed in 0.250234 second(s), 14 queries .
