请问下光猫接路由怎么做端口映射(带路由功能的光猫如何接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问下光猫接路由怎么做端口映射带路由功能的光猫如何接路由器光猫加无线路由器怎么端口映射
一、请问下光猫接路由怎么做端口映射
你说的真心乱。
第一点:你确定电信那边做了端口绑定mac?
第二点:你确定电信那边绑定的是光猫的mac?而不是pc机的mac?这说白了,就是克隆mac而已。
第三点:光猫lan口-路由wan口,你确定IP没有冲突的?
基本就这些问题了,楼主自己做的时候,想清楚问题,一个一个的排除,出现问题的时候,再恢复原样,大不了重新再弄,至于光猫保修,唉,我原来干光网络的,中兴的设备还可以,但是有时候看人品,有些用户家的光猫,那就是各种无厘头,这个是实话
二、带路由功能的光猫如何接路由器
不同品牌路由都有自己的默认管理IP,要看你的路由是什么牌子,在说明书上都有说明的。进入管理界面后,在PPOE拨号中设置你的宽带拨号帐户和密码。基本步骤如下:
1、电脑网线与路由器的网口连接,路由器的wan口接光猫的lan口,光纤入口插入光猫的pon口。具体情况,也可参看说明书。
2、登录路由器设置页面。
3、有时连接好线路后,输入设置地址无法显示。点击路由器上的重启按钮,就好啦。
4、按照提示选择上网方式,设置无线密码等,点击确定。
5、等待系统保存设置。
6、ip显示后,说明成功连接。
三、光猫加无线路由器怎么端口映射
点“网络”——“宽带设置”——点下拉框——选择internet_?_vid,看到自己的用户名和密码。
记住用截屏先保存图片,以便今后出状况时恢复。
使用浏览器的查看源文件功能,查看源代码。然后,搜索自己的用户名,搜到后,下一行就是密码,这个‘单引号’里的密码是经过base64加密的,复制下来后,到百度应用里的在线base64解码,得到的结果就是你的pppoe密码,记住记下来,和用户名一起保存好。(MTU值要记下,后面有用)
以上步骤之后,点右下角“删除”。
然后“连接名称”中会自动转到'新建连接名称“,直接选择”模式“为”桥接“,绑定4号端口(目标桥接路由网线插在哪个端口就绑定哪个端口),VLAN选UNTAG,DHCP不选,其余不动,最后点”创建“。这时,宽带设置选项中就有了internet_?_vid设置,检查,会发现和你设置的桥接一致。
”网络“——”Lan侧地址管理“,取消DHCP。保存,退出。
进入到目标路由ip地址(这里指的是外接路由器),wan口选pppoe,用户名和密码你已经有了,填进去,记得选”自动连接,在开机和断线后自动连接“。记得保存。先不要重启。
接入线练到自己路由器的WAN口上。自己pc找个lan口插上。
Lan口设置,路由ip地址为192.168.1.2,路由器DHCP打开,DHCP地址段避开192.168.1.1和192.168.1.2、路由重启。记得同时将光猫F420也重启。(MTU值设上)(拔插电源就可以)
稍等片刻,约30秒,查看路由状态中的Wan状态,pppoe拨号成功的标志是显示如下:
IP地址:XXX.XXX.XXX.243 PPPoE自动连接
子网掩码: 255.255.255.255
网关: XXX.XXX.XX.243
DNS 服务器: XXX.XXX.XXX.118 , XXX.XXX.XXX.18
检测:电脑连接路由,打开BT。查看右下角,是否绿灯。如果绿灯,则说明成功了
开放端口时,把防火墙设置关掉,什么 wan口ping 选不忽略这些。
补充内容 (2012-2-13 13:38):
桥接路由器的Lan口ip地址,也可以不与光猫同一网段,比如192.168.0.??也行的。
但是,桥接路由器的端口转发必须设置BT和emule的端口,电脑客户端必须用静态ip地址,否则还是会遇到端口封闭的问题
GMT+8, 2026-1-10 06:03 , Processed in 0.218867 second(s), 13 queries .
