家庭监控怎么安装(家用监控怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭监控怎么安装家用监控怎么安装路由器怎么连接监控设备
一、家庭监控怎么安装
家用监控安装步骤:\x0d\x0a1.选好要安装摄像头的位置,这个需要根据现场和事情情况的需要选择,别人帮不了你,拿出监控摄像头支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。\x0d\x0a2.监控摄像头安装工作,按照事先确定的摄像头镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头CCD(图中标注部分),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。\x0d\x0a3.固定监控摄像头,拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像头按照约定的方向装上;\x0d\x0a4.摄像机护罩的安装,如果需要安装护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。1、打开护罩上盖板和后挡板;2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;3、将电源适配器装入护罩内;4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。\x0d\x0a5.安装摄像机BNC头或者航空头,把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。\x0d\x0a6.连接电源,将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。\x0d\x0a7.连接视频主机,把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。\x0d\x0a8.调整摄像头到最佳位置,接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围。另外,监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢*。\x0d\x0a如果照以上的步骤安装不能正常显示,可检查接线问题,再对摄像机进行测试,有的时候如果出现图像比较花的现象,可能是接线没有做好。
二、家用监控怎么安装
家用网络监控安装的方法如下:
工具/原料:荣耀60,MagicUI5.0,摄像头,TF卡。
1、确定家用监控摄像头的安装位置,比如安装在客厅或商铺的一角,监控室内全景。同时还要确定监控的安装方式,吊装还是壁装。
2、由于家用监控摄像头多采用直流5V供电,而且包装盒里自带电源变压器,将电源直接插到预留的电源插口或插排上。
3、家用监控摄像头底座比较小,而且整机重量也很小,使用6个大小钻头就可以。如果摄像头想固定在天花板上,就没必要准备冲击钻了,直接用自攻丝固定就可以。
4、由于目前家用监控摄像头为了安装方便,都支持无线连接功能,摄像头连接到家庭或商铺的路由器,通过远程联网功能用手机在其他地方也可以看到监控的画面,所以在确定安装家用监控摄像头时,一定要保证家庭或店铺里有无线路由器。
5、TF卡就是内存卡,它的作用是用来存储录像的,由于家用监控摄像头的方便性,不需要使用硬盘录像机进行存储,可直接将录像存储到TF卡内,这样也大大降低了成本。所以在安装家用监控摄像头时一定要事先准备一张TF卡,64G的一般可存储一周左右。
6、家用监控摄像头的远程连接都比较方便,只需要在手机上下载该厂家配套的手机软件,然后连接上设备就可以了。
三、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
GMT+8, 2026-1-10 03:58 , Processed in 0.226742 second(s), 14 queries .
