路由器显示los是什么意思(路由器上的los红灯闪是何含义):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示los是什么意思路由器上的los红灯闪是何含义
一、路由器显示los是什么意思
路由器LOS意思是:
LOS一般是红灯,它闪的话表示你的光路由接收不到光信号(正常应该是不亮的),此时建议如下:
1、拔下光纤头,用棉球清理一下光纤面,然后再插回光纤。
2、若还是不行,请检查一下你的光纤线路有没有被弯折。
3、若此时还不行,直接给电信打电话,可能是外部线路问题或光猫已损坏。
扩展资料:
路由器其他故障排查:
宽带路由器是共享上网的必须设备,多台计算机连接后都从宽带路由器处获得分发的信号。因此这方面的维护及故障排查工作也不可忽视。
1,网速慢:
故障表现为:有两台电脑要共享上网,因此安装了宽带路由器,可是就算只有收到其他维修同行的一台电脑在上网,速度也很慢,这是什么原因?
故障解决:这其实不能算作故障。通过宽带路由器共享上网,会使上网速度存在一定的损耗,这是避免不了的。不过可以通过以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值:
2,不能拨号:
故障表现为:通过收到其他维修同行的一台服务器作代理共享ADSL上网,拨号一直正常;加装了宽带路由器之后,就无法拨号。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
3,频繁掉线:
使用宽带路由器方式共享上网频繁掉线
故障表现为:一个4台计算机的局域网络通过宽带路由器共享ADSL,其中收到其他维修同行的一台计算机出现每隔一段时间就会断线又自动重连的问题。
故障解决:能够连接网络只是定时断线,说明问题还是出在宽带路由器本身,比如稳定性、设置方面等;可以按照以下思路或办法去排查。
二、路由器上的los红灯闪是何含义
los是信号丧失的告警指示灯,缘由分为以下几种:
1、光纤收发器收不到网通公司发过来的光信号,可能是光纤断了;
2、网络毛病或你的光纤收发器损坏,当然假如是新装的,最有可能是接错线了;
3、室内尾纤衔接光猫接头松脱。
解决方法:
1、检查网线能否呈现问题,有没有接错;
2、联络运营商,请人来修复;
3、拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,假如没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也能够。
扩展资料:
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下几点:
(1)实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互连。
(2)对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。
(3)依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
(4) 进行外部网关协议和其他自制域之间拓扑信息的交换。
(5) 实现网络管理和系统支持功能。
GMT+8, 2026-1-10 06:03 , Processed in 0.228267 second(s), 14 queries .
