交换机分连两台路由器(交换机下接多个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机分连两台路由器交换机下接多个路由器怎么设置一个交换机下面如何连接两个无线路由器
一、交换机分连两台路由器
交换机分连两台路由器?光猫连接收到其他维修同行的一台交换机,交换机分连两台,路由器,两台路由需要特殊设置吗?还是插上交换机就可使用?
只要检查网线连通性正常,网线配置正确,是可以直接连接网线使用的。
但是,前提条件是两个,连通性正常,配置正确。
连通性测试要在配置正确的基础上进行。
所以,第一步是先查看配置。
最好电脑用网线连上路由器,并PING一下光猫。如果PING通,再PING一个外网地址,如:
PING www.126.com,如果也通了。可以直接上网试一试。
如果PING不通,只能按物理连接的网络段来测试。
PING路由器地址,如果是用路由方式工作,会存在LAN地址和WAN地址。PING路由器的LAN地址,如果不通,回头查看电脑的网卡配置了。
如果不是路由方式,是交换方式,直接PING光猫的LAN地址。如果不通,查路由器的LAN配置中,要把DHCP关闭。再测试。
从电脑网卡→路由器配置→光猫,都有不同的IP配置参数,不能搞混,更不能搞错。
如果自己搞不定,建议请朋友过来帮忙吧。
二、交换机下接多个路由器怎么设置
1、用鼠标点击右下角的网络图标,弹出连接无线的界面,发现都是搜索到的WiFi。
2、找到你的路由器的名字,名字是路由器出厂时默认的,你的路由器是没有设置的,没有密码,信号是最强的,你可以连接上它。
3、笔记本连接上后路由器后打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1.
4、初次登陆会提示你设置路由器登陆密码,也就是管理员密码。
5、设置管理员密码后点击下一步,出现设置账号密码界面,点击“自动检测”上网方式,等一会就好了,之后输入宽带账号、密码。
6、输入账号、密码后,点击下一步,出现WiFi名和WiFi密码设置界面,设置好后点击下一步。
7、到这里基本设置完成,点击完成后断开WiFi连接。由于WiFi名已经更改,接下来就是重新连接设置后的WiFi名,输入WiFi密码,点击连击就可以上网了。
三、一个交换机下面如何连接两个无线路由器
交换机下面如何连接两个无线路由器设置的方法。
如下参考:
1.用网线连接宽带猫和无线路由器之间的WAN端口。
2.连接完成后,进入主路由器的web管理页面,输入登录密码。这里,主路由器的web管理地址是192.168.3.1.
3,在主路由器设置一百宽带帐号和密码,记得选择PPPOE拨号上网,宽带互联网帐户设置不同的路由器并不相同的位置,但是操作方法是一样的,是第一个宽带帐号和密码,以确保主路由器可以访问互联网。
4.接下来,打开主路由器的WIFI功能,设置WIFI的名称和密码,并保存。测试后网络可以正常运行。
5.主路由器正常上网后,再设置二级路由器。首先,启动备用路由器,登录其网络管理地址。
6.进入二级路由器web管理后台后,点击“网络设置”。
7.选择相同的WAN设置,接入方式为“无线接入”。
8.保存设置并等待路由器重新启动。
9.重启后,检查与主路由器的连接是否成功,如下图所示。二级路由器的默认网关是主卷路由器的地址,表示连接成功。
GMT+8, 2025-10-13 15:37 , Processed in 0.173448 second(s), 14 queries .
