路由器出现不安全网(Fi成了不安全网络如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器出现不安全网Fi成了不安全网络怎么回事
一、路由器出现不安全网
原因:没有设置足够安全的密码和密码加密,设置复杂密码和密码加密就可以了。
网络网络加密方式:
现在无线路由器中常用的无线加密一般分为如下三种:
WEP加密,最老也是最不安全的加密方式,不建议大家选用。
WPA加密,是WEP加密的改进版,包含两种方式:预共享密钥和Radius密钥(远程用户拨号认证系统)。其中预共享密钥(pre-share key缩写为PSK)有两种密码方式:TKIP和AES,而RADIUS密钥利用RADIUS服务器认证并可以动态选择TKIP、AES、WEP方式。相比TKIP,AES具有更好的安全系数,建议用户使用。
WPA2加密,即WPA加密的升级版。WPA2同样也分为TKIP和AES两种方式,因此也建议选AES加密不要选TKIP。
对于目前的主流无线路由器,它们大都支持上述的多种加密方式,而其中,WPA2是目前被业界认为最安全的加密方式,建议使用。
一些较新的无线路由器支持更好的混合加密模式,那么用户就可选择“WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]”模式进行加密,密码越复杂越好。
二、Fi成了不安全网络怎么回事
原因是在设置路由器时将SSID广播设置打开,关闭即可解决,这样你的WiFi就不会暴露出来,也就降低别人进行蹭网的可能,从而对网络的安全性有了进一步地提高。方法如下:
准备材料:路由器、电脑
1、首先确保自己电脑已经连接路由器的局域网,
2、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 ,点击右边箭头,转到地址栏中的指定网址,
3、这个界面就是路由器设置的一些选项,要找到左侧的“无线设置”,点击,
4、在无线网络基本设置中会看到有一个选项为“开启SSID广播” ,把前面的√去掉,
5、点击左下角的保存,这样别人就看不到你家网络。
GMT+8, 2025-8-23 15:21 , Processed in 0.142386 second(s), 14 queries .
