有知道旧路由器怎么安装的吗(用过的路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有知道旧路由器怎么安装的吗用过的路由器怎么安装买的路由器自己在家怎么安装
一、有知道旧路由器怎么安装的吗
旧的无线路由器重新设置后就能使用。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、用过的路由器怎么安装
电信给你的东西是ADSL猫,电脑可以直接连接这个猫通过拨号上网,但是你要加装路由器,请看:
1、再准备一根网线(568B型即我们通常用的网线,非直连线),将原ADSL接电脑的网线接到路由器的WAN口上(蓝色的口),再将新网线一端接路由器的LAN口四个口中任一个口,一端接台式机。
2、将台式机的“本地连接”IP设置成192.168.1.2,子网掩码点击一下自动填入,网关填入192.168.1.1
3、打开IE浏览器,输入“192.168.1.1”,弹出登陆窗口,填入默认的设置:用户名 admin,密码 admin
4、进入到路由器设置,运行设置向导,第一步选择入网方式,这里你选择pppoe接入,点下一步,输入上网账号和密码(电信提供)
5、点下一步,设置无线信号密码,你随便加一个密码即可,注意选择WPA2 PSK,也就是默认的选择。
6、其余的直接点下一步——完成,重启路由器
7、将电脑的本地连接中IP改回原来的“自动获取IP”
    此刻你的设置就完成了,台式机可以通过网线上网,无需再拨号(拨号工作交给路由器完成了),笔记本可以通过无线WIFI信号上网了。
    这里还要说明一下,如果你本地的上网有限制,比如联通经常不允许多台电脑上网,这是需要设置一下WAN口拨号方式,路由器里面WAN口设置有个“拨号模式”,里面默认是自动,下面还有“特殊拨号模式”12345678等,如果前面设置都正常还无法上网,就挨个选择特殊拨号模式从1到8,每个都试试,看哪个能上网就选哪个。当然前面正常设置后可以上网,这里就不用管了。
望采纳
三、买的路由器自己在家怎么安装
买的路由器自己在家安装的方法:
工具/原料:路由器、网线、水晶头、宽带接口。
1、购买路由器。如果之前家里没有买路由器,就需要自己去网上或者实体店购买一个路由器。路由器的选择也是很讲究的,需要根据自家房间面积和宽带兆数来确定买什么类型的,因为这将直接决定后面WiFi的信号和上网的速度。
你可以在购买的时候,具体询问商家,他们可以给你推荐最适合你要求的路由器。购买时记得要求商家赠已经安装好的两端带有水晶头的网线,一般都会赠送,因为网线很便宜。
2、确定路由器摆放位置。回家后,先确定准备把路由器安装在什么地方,最好那个地方留有宽带接口,如果没有宽带接口,建议找有宽带接口的位置安装,可以省去很多不必要的麻烦。
3、安装路由器。先把网线的一端插入路由器后面标识有WAN的接口端,然后把网线的另一端插入墙上的宽带接口。插网线的时候,注意水晶头不要插反了,路由器和墙上宽带接口,水晶头可以压的一面都朝上。如果不一样,按实际情况安装,然后把路由器的电源线接好,并且通电。
4、确定路由器是否正常工作。通电后,观察路由器前面指示灯是否闪烁正常,可以用手机检验。打开手机wifi,搜索你家的路由器名称,然后根据卖家告知你的初始密码链接路由器,连接后,打开手机浏览器,如果可以正常上网,说明路由器工作正常。
如果搜索不到路由器,需要检查网线是否正确插入端口,墙上宽带接口是否联通宽带,路由器是否通电;如果能搜索到路由器,却连接不上,需要检查家里宽带接口是否联通了宽带,这需要专业仪器检查并且联通,可以向宽带服务商寻求帮助,一般他们24小时内会上门服务。
5、设置WIFI密码。如果前面路由器正常工作,而且可以上网,但你嫌初始密码太简单,怕被别人连接上,影响自己家里的网速,你可以重置WIFI登录密码。第一次登陆时,输入初始账号和密码,卖家都会告知,当然路由器底部也有初始账号和密码。最后找到自家的路由器,修改wifi名称和密码就可以了。
6、更换WIFI密码。如果忘记了WiFi密码或者想换一个密码,找到路由器后面的RESET键,也就是重置键,长按重置键大约10秒左右,你会发现手机WiFi断了。
但你需要根据之前初始密码连接WiFi,当然账号也是初始账号,然后在手机或者电脑浏览器里输入第五步里的路由器登陆网址,然后修改密码。
GMT+8, 2026-1-5 14:07 , Processed in 0.258852 second(s), 14 queries .
