移动猫连接二个无线路由器怎么设置(一个猫怎么连接两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动猫连接二个无线路由器怎么设置一个猫怎么连接两个路由器一个猫怎么连接两个无线路由器
一、移动猫连接二个无线路由器怎么设置
两种连接与设置方法。
一,两台路由器均采用有线连接
第一个为主路由器A,第二个为副路由器B
1,首先看一个连接图。
2,单独把路由B接到电脑来设置,B的wan口先不要接,只用lan接到电脑。
3,浏览器打开路由器B的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4,关掉B路由的DHCP功能。
5,AB路由器的连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置)。
6,B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1,两个路由IP不能一样
2,第二个路由不能开DHCP
3,第三,四步不能颠倒
二、第二台无线路由器采用无线桥接
1,假设主路由器为A,第二个为B。
2,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1 输入帐号密码admin,)
3,记下A的参数,
4,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。重启后退出。
5,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如可以设成192.168.1.2
6,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。或者设成自动的。A的要固定的。
7,其他参数和A一样,密码也一样。
8,保存,路由器会自动重启。
9,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索你的主路由A。
10,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。连接b的无线信号,就可以上网了。也可以使用有线连接上网。
二、一个猫怎么连接两个路由器
1、首先用两根网线将两个路由器的LAN接口连接。LAN接口是多个颜色一样的接口。
  2、接上网线后用两个路由器的网线连接光猫的ALN接口。
  3、然后插上两个路由器电源(ADSL调制器),路由器会自动启动。这个时候是无法上网的。两个路由器另一端网线接上电脑(一个个接设置也可以)。
  4、打开电脑,开始设置。在桌面浏览器栏输入192.168.1.1现在大部分路由器刚买回来IP都没改过所以都是192.168.1.1按Enter确定键。
  5、这个时候需要登录账号密码才可以登录的,在路由器的背面或者说明书上都是有路由器账号和密码的。一般路由器默认账号密码都是admin。输入后点击确定登录。
  6、登录界面后就开始设置了。有三种可以选择。如果家里用的是电信的可以选择拨号上网,输入账号密码就可以上网了。如果是移动或者联通宽带的话就要选择第二个动态IP。
  7、选择好之后点击下面的.确定键,让路由器配置保存下来。
  8、保存好之后点击左侧的网络参数。下面会出现参数设置选项。
  9、选择下方的ALN设置,用鼠标点击进入设置界面。新的路由器LAN设置IP开始都是192.168.1.1
  10、把192.168.1.1改成其他的,192.168.0.1或者192.168.5.1都可以,不能是192.168.1.1因为这个是所有运营商光猫同一使用的IP。如果是这个的话就上不了网,修改好后点击下方的保存键。
  11、之后会路由器会重新启动,启动后直接就可以上网了,路由器会自动分配IP给电脑。另一个路由器也是相同方法设置,但是LAN的IP地址不能一样。否则都是无法联网的。
三、一个猫怎么连接两个无线路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法:
品牌型号:华硕UX30K723A
系统版本:win7
软件版本:普通路由器、普通光猫
1、首先我们要确定好光猫是桥接模式还是路由模式,这个很简单,看光猫自带的WiFi能不能用,能用就是路由模式,不需要宽带账号密码,如果不能上网,就是桥接模式,就需要宽带账号和密码。
2、是路由模式就比较简单了,设置第一个路由器,把路由器的IP地址(即网段),改成192.168.2.1(192.168.3.1等都可以),只要不是192.168.1.1就行,因为光猫的是192.168.1.1,设置好之后插在光猫网口1上就可以了。
3、然后设置第二个路由器,将第二个路由器的IP地址(即网段),改成192.168.3.1(192.168.4.1等都可以),只要不是光猫的地址和第一个路由器的地址就可以了,改好之后插到光猫网口4就可以了。
4、如果光猫是桥接模式那就需要配置宽带账号和密码,这个可以找运营商提供,设置路由器的时候选择pppoe模式,输入宽带账号和密码就可以了,不需要改网段。
5、第二个路由器的设置方法也是一样的,直接输入宽带账号密码即可,不需要改网段。
6、如果是桥接模式的光猫,接了路由器,然后还想在路由器下面再接路由器就选择自动获取,将网段改成除192.168.1.1的网段即可。
GMT+8, 2026-1-4 00:32 , Processed in 0.256945 second(s), 14 queries .
