真实!帮别人更换360WiFi6全屋路由,附带吐血建议:
【不满格评测·原创】我妹是个"数码土豪白",平时对电子产品很无脑的那种,只知道啥贵买啥,好在结婚后家庭条件不错,妹夫做大买卖不差钱。前几天买了第二套房,打电话问我买啥路由器,我果断推荐了一个。其实那路由器并不便宜,但是我真心觉得适合她,因为她家上下两层楼,一共200多平,普通路由器根本顶不住。
我妹家的豪宅(一二层):
我说的这款路由器是360WiFi6全屋路由,这是360最新款的Mesh组网路由,花了我妹六百多。其实这价钱真的算不上便宜,不过它是两只装,里面是两个一模一样的路由,相当于每只三百多,这么想就好很多了。
我之所以让她买360家的路由器,是因为这牌子路由口碑不错,网上风评很好。尤其是用过多个品牌的老油条们,对360还是比较认可的。另外其实我也有自己的小心思,如果我让她买个百八十块的,回头不好用还得找我给她弄,还不如一次性弄个"顶配",反正花她的钱!(免检亲哥有木有?)
下面就是360WiFi6全屋路由了:
这路由器是立式的,看着很酷。就是颜色有点怪,不是纯白,又不是纯灰,有点灰中带蓝的感觉。我第一次见这种颜色的数码产品,我妹觉得还OK。这两个路由器是一模一样的,里外都没有任何区别,用的时候也不分主次,这是Mesh组网路由的特点,后面我再给大家详细说。
这款路由器的顶端有一个Colink按键,是用来组网配对的。妹妹的这个相当于套装,两只路由出厂前已经配对好了,所以这个按键暂时没啥用,以后要是想再扩展路由的话才会用到(或者还原后也会用到)。
从路由器外面的Logo来看,很明显这款路由采用了高通芯片,并且支持WiFi6,当下的旗舰配置:
有一个细节是,它的WLAN和LAN并没有整合共用,现在很多路由器都不区分WLAN和LAN口了,也就是传说中的"盲插",那样对于数码小白尤其友好。不过对我妹似乎没啥用,她压根不懂这个,另外她弄这些东西向来都是找我!
路由器到手后,我发现上手非常简单。接网线、插电、用手机连接WiFi,然后跟着设置向导更名、改密,全程都是傻瓜的,一分钟就搞定上网了。由于她家的宽带密码我门儿清,所以我就是正常设置的。如果宽带密码记不住了,这路由器还能一键导入旧路由的配置,按照说明书操作就行,相当简单。
妹妹家的宽带入户线在2楼,所以我把一只路由放在了2楼的电视柜上。安装好后我用手机简单看了一下网络覆盖,妥妥的没毛病!三室两厅100多平的房子,除了一间榻榻米间信号掉一格,其它地方都是满格。
1楼和2楼的户型完全一样,只有一梯相连。但是和2楼相比1楼信号就明显衰减了,甚至个别角落只有一格,虽然能够上网,但网络质量很一般。按常理说,楼上楼下的垂直距离不超过3米,路由信号不会出现这么大衰减。后来我分析可能是由于楼板里面有大量钢筋,形成了屏蔽效应,因为我跑到楼外面去,在院子里的信号直接满格!
1楼和2楼仅一梯之隔:
1楼信号有衰减,但是楼外满格:
我在1楼找到一个信号最好的位置,用来扩展第二个路由。为了让1楼2楼路由器信号衔接更好,我把1楼路由器放在了她家的顶柜里:
其实两个360WiFi6全屋路由之间也可以用有线连接,那样扩展的网络质量最好,但是无奈妹妹家装修时上下楼并没有走线,所以只能无线扩展了。我把第二个路由插电后,1楼和2楼的两个路由自动搜网配对了,这是出厂前设置好的。大约等了半分钟左右,1楼的路由指示灯变绿后表示配对成功。
此时,无论是1楼还是2楼,共用一个WiFi名称,比如我给妹妹家设置的是"BMG-360",两台路由器都是这个名称,而且即使再加入N台还是这个名字。这样的好处是,无论人在1楼还是2楼手机都不会断网重连,相当于无缝切换网络。
说到拓展,360WiFi6全屋路由采用的是菊花链拓展结构,设备和路由之间、路由和路由之间都是谁距离近就连接谁,这种连接是动态的、衔接流畅的。比如我的华为Mate30在2楼连接的路由器,到1楼会自动切换到1楼的路由上,这一切肉眼是看不到的,但是在360路由的手机APP上看得到。
借这个机会扫盲一下:360WiFi6全屋路由的这种Mesh组网方式也是有距离限制的(有线方式组网除外),因为它要靠无线网络进行互相连接,这点和以前的"无线中继"差不多。所以,在摆放位置的时候,两个路由之间的位置当然是越近越好。
这款360WiFi6全屋路由还有一个好处是,它默认是2.4G/5G合并的(也可以分开)。路由器会根据设备情况自动切换2.4G/5G,同等信号质量的话,优先5G(需要设备支持5G)。而不用像以前一样,需要手动选一下到底连哪个,那样非常麻烦。
我让妹妹买这个360WiFi6全屋路由还有另外一个原因,因为我看到它支持高通的多用户调度算法,号称能让512个设备同时入网。我妹家的冰箱、洗衣机、电视、空调、风扇……都是能联网的,别看她不懂,啥都买最先进的。以前她家里路由器动不动就卡死,就是因为设备太多路由器吃不消,这次换了360WiFi6全屋路由估计能撑到下次换房吧!
这款路由器还支持WiFi6,也就是最新的802.11ax标准(上一代是802.11ac),如果对数码产品懂一点的人应该知道WiFi6的好处,那就是覆盖更远、网速更快、延迟更小。尤其是网速和延迟方面,网速比上一代提升了近50%(实测更快),延迟比上一代小了93%。下面是我测的WiFi6和WiFi5测速对比图:
支持WiFi6的路由器肯定不一样!从上面的测速图上看起来很直观。不过我妹亲口说她这两天手机信号明显比以前更好了,玩《王者荣耀》不卡了,这算是最真实的用户体验吧!更重要的是,我妹家的宽带是"最低配"100兆的,WiFi6路由器如果在300兆以上的宽带用起来优势会更明显!如果她知道这个肯定要升级宽带了。
值得注意的是,这款路由器是自动向下兼容的,不支持WiFi6的设备连接上会自动适配到WiFi5(802.11ac)。这也就意味着,如果手机或者设备不支持WiFi6,用这款路由器还体验不出什么差距。妹妹家里全都是iPhone 11 P,所以她能感觉到。据我所知,华为手机P40系列、小米10系列、三星note10这些也都支持WiFi6,以后的手机应该都会支持的。
这款360WiFi6全屋路由也支持APP。但是它的功能实在是太多了,所以APP看起来没有以前简单了,而且还加入了商城、社区这些东西。这样的坏处就是,像我妹这样的人压根就不会去用它了,因为她觉得浪费脑细胞,所以我只能代劳了。它的APP里面可以显示各种连接入网的设备,还能分析家里人手机、电脑的上网习惯,然后开启防沉迷。
当然更多的功能还都在"路由设置"里面,比如可以实时查看设备的连接情况,可以测速,可以给游戏一键加速,可以进行U盘备份,甚至还可以检测附近摄像机等等。对于"高阶用户"来说可玩性很高。不过对我妹来说就有点多余了,她平时根本用不到。
在给我妹安装这个路由器的时候,还发生了一个小插曲:时间倒回到前一天,在我安装第二个路由器的时候,手欠点击了升级固件,然后她更手欠,把电源直接拔掉了,然后那只路由器就挂掉了,灯灭后,再无反应,第二天京东小哥上门来给更换的……所以千万要记住,数码产品升级固件的时候,千万不要断电……
以上就是本次评测的全部内容了。关于这款360WiFi6全屋路由,我还想再多说几句(特别抄送给数码小白们,吐血建议!):
1.家里房子100平以下的,没必要入手这个套装,可以买单只装,价格便宜一半不说,关键是这套装是给大户型或者复式、别墅准备的,普通家庭用一个单只的完全够用了,同样能体验超强信号、WiFi6。
2.你的手机如果不支持WiFi6设备的话,暂时也体验不到明显区别。不过倒是可以提前预备上,回头换新手机时候就不用换路由了,这路由器用个三五年不会过时吧。
3.如果家里确实是大户型,墙裂建议多安几个插座,因为扩展路由是需要插电的!插座位置,决定扩展路由的位置!
4.360路由器真的超稳定、超好用!虽然这句话看起来很像广告,但绝对不会坑你,上网搜一搜各大品牌口碑就知道了。
本图文不满格评测原创,未经同意禁止转载,作者本人保留法律诉讼权利。
GMT+8, 2025-12-30 19:49 , Processed in 0.243805 second(s), 14 queries .
