无线路由器怎么修改密钥(如何修改自己的路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么修改密钥如何修改自己的路由器密码怎么修改路由器秘码
一、无线路由器怎么修改密钥
192.168.1.1路由器设置流程:
1、打开路由器设置地址之后, 输入用户名和密码登陆。
2、点击路由器导航里面的“设置导向”。
3、然后点击下一步, 然后会选择需要的上网方式。
4、然后再输入运营商给你的宽带用户名和密码。 输入之后点击下一步。
5、验证密码成功之后重要的部分来了, 设置WiFi名称和密码。 SSID 就是WiFi名、 PSK密码就是WiFi密码。 设置好之后点击下一步。
6、然后点击完成, 路由器会重启, 重启之后路由器就设置完成。
扩展资料:
路由器安装注意事项:
1、注意路由器的摆放位置:尽量把路由器放高,而且不要放到角落,避开遮挡物;另外,为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,尽量让路由器远离微波炉、无线鼠标等电器设备;
2、确保物理连接正常:安装时要分清LAN口和WAN口,网线不要接错,正常每个路由器连接正确都有相应的指示灯亮起,可以对照说明书查看是否连接正确;
3、注意保存宽带及路由器的密码:新装宽带,设置路由器的时候如果喜欢复杂密码的,建议将密码记录下来,如果忘记密码,部分路由器新装还需要到营业厅去,比较麻烦。
二、如何修改自己的路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、怎么修改路由器秘码
WIFI密码修改方法:
1.打开浏览器,在地址栏输入路由器地址:192.168.1.1.(以你个人路由器地址为准,一般说明书上会有,无限路由器上面也会标识)这样就可以进入路由器设置页面。
2.进去后会弹出对话框,要输入用户名和密码,无线路由器上面会标识,一般用户名和密码都是:admin
3.输入用户名和密码后会进入路由器的设置页面,然后点击,无线设置下的无线安全设置。
4.进入无线网络安全设置之后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK这一选项,在PSK密码里面输入自己想好的密码,就是给自己家WIFI设置的密码就可以了。
5.输入密码之后点击下面的保存键进行保存,之后就大功告成了。
6.保存之后,需要重启一下路由器就可以了!
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI密码。方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
GMT+8, 2025-12-31 00:05 , Processed in 0.243546 second(s), 14 queries .
