路由器经常间歇性断网怎么办(路由器老是断网掉线怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器经常间歇性断网怎么办路由器老是断网掉线怎么办路由器老是掉线怎么办
一、路由器经常间歇性断网怎么办
路由器上网是目前多数上网用户最常见的上网方式,不过有时候使用路由器上网也会出现一些问题。遇到路由器老掉线,经常间接性的断网。
1、首先检查下路由器线路连接是否松动,建议大家重新插拔下网线,重新连接一下试试,如果还是掉线,请往下看。
2、取下路由器改用猫直接拨号上网试试,如果拨号不掉线,则多数属于路由器硬件故障或者路由器内部软件问题。对于遭遇这种情况,建议大家不妨试试将路由器恢复到出厂设置,然后在重新设置下,看看路由器是否会恢复问题,如果问题依旧,则多数为路由器本身故障。
3、另外路由器经常掉线还可能和电脑或者黑客攻击电脑网络有关,大家不妨使用其他电脑或者使用智能手机连接无线路由器的无线网络试试看看是否稳定。
二、路由器老是断网掉线怎么办
路由器无线掉线问题常见于以下几种原因:
无线干扰
无线干扰是导致无线应用不稳定的重要因素,一是微波炉、无绳电话,2.4G无线鼠标键盘等电器的强干扰,二是周围其他的无线路由器信号干扰。这些干扰一般会导致无线上网速度变慢,严重时可能会导致无线客户端掉线。推荐解决办法如下:
1、无线路由器摆放位置尽量远离微波炉、无绳电话等强干扰源,尽量使用非2.4G频段的无线鼠标键盘;
2、将无线终端移近路由器使用,保障无线信号的强度;
3、将无线路由器放在客户端数量较多的地方,保证信号强度,对于信号较弱的无线覆盖区域,考虑增加路由器或者AP做强信号覆盖;
4、尝试修改无线路由器的无线信道(尝试1、6、11等信道),固定频段带宽为20MHz,减少与其他无线路由器之间的干扰。
无线终端自身信号较差
无线传输是双向的一个过程,当路由器通过无线将数据传输给终端后,终端也要回复路由器,才能继续后续的传输过程。一般手机的信号强度都会弱于笔记本电脑和无线路由器,所以当手机和路由器之间存在障碍物时,就有可能因为障碍物较多而导致无线路由器接受到终端的无线信号强度较差,从而引起无线掉线的问题。
如果终端的信号强度较差就有可能引起以下两种问题:
1、手机上搜索到无线路由器的信号强度明明很强,但是却上不了网或者无线掉线;
2、手机连接无线路由器频繁掉线,但是笔记本电脑却使用正常。
针对以上两种情况,需要考虑无线终端和无线路由器是否存在较多的障碍物?如果存在较多障碍物就需要增加无线路由器数量,保障频繁掉线区域的无线覆盖效果。
无线终端数量过多
当无线终端带机量超过推荐带机量时,容易出现部分终端连接不上无线信号或者上网比较慢的情况,可以通过无线设置>>无线主机状态确认当前连接路由器的无线主机数量。
如果实际上网的设备超过推荐带机量,则建议更换带机量更高的无线路由器;
如果通过MAC地址确认存在部分“蹭网”设备,则建议通过修改无线密码或者设置无线MAC地址过滤功能,将“蹭网”设备踢出。
部分无线终端占用带宽过大
部分终端占用过高的带宽,导致其他设备上网速度变慢甚至掉线,同样可以通过无线设置>>无线主机状态中的上下行速率确认是否存在占用大量带宽的客户端。
如果存在部分无线客户端占用带宽过高,建议通过终端管理功能限制客户端上网速率。
蹭网设备导致无线不稳定
如果无线网络被蹭网,蹭网者可能利用网络进行P2P下载或者观看在线视频等大流量操作,必然会占用大量带宽,导致网络卡、慢甚至掉线。
部分场景用户会使用别的路由器桥接主路由的无线网络,从而导致无线带机量超过实际推荐值,甚至引入环路的风险性。
为了解决此种情况,建议定时修改无线网络名称和密码。
三、路由器老是掉线怎么办
       路由器掉线是怎么回事?
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
如今大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。随着网络逐步走向大众,路由器也逐渐出现在家庭当中,很多用户使用时会发现路由器经常掉线。
下面,本文就为大家介绍路由器故障解决方法。
1、我这里提出来的不稳定是不是说长时间上不去,而是有时能上网,有时掉网的现象,大家先弄明白这个概念。
2、有线路由器也许现在是很少人会买,因为市场的发展,趋势是无限笼盖世界。那些老的有线路由器不稳定,首先检查你的设备有没损坏,如果没有,就需要检查网线,是否是完好的,有没被物体压着,或者有没被虫子老鼠咬开了,如果有,请更换新的网线。
3、当路由器设备开机后,很快就出现了断网,或者死机,那么要留意路由器有没出现高温的`情况,如果有,请更换一个散热好的设备或者开启风扇给它散热。
4、把路由器的底部开关重新按下,恢复默认试试,如果找不到,可以登录路由器的IP地址,进行网络控制回复默认,进入路由器恢复出厂设置或按面板上的reset按钮,再来输入上网账户来进行实验。
5、如果还是上网不稳定,那么再检查电脑设备上的网卡,看看网卡的屁股的灯是否是闪烁的状态,如果是橙色有可能是接触不好,或者驱动被损坏,也有可能网卡坏了,需要更换,请检查。
6、有时电脑的系统出现了问题也会影响上网的网速,上网不稳定的。比如病毒,系统奔溃都有可能引起。或者打电话给宽带客服,咨询下最近网络的不稳定现象,让师傅上门服务检查。
7、如果都不行,那么可以考虑在网上购买一款新无线路由器,那么可以处理以上的问题。
GMT+8, 2026-1-3 07:17 , Processed in 0.174735 second(s), 14 queries .
