无线路由器能连上却上不了网(无线路由器已连接但无法访问互联网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器能连上却上不了网无线路由器已连接但无法访问互联网怎么办路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
一、无线路由器能连上却上不了网
问题一:wan端口参数全部为0一直处于正在连接,无法连接成功(登录路由器的管理界面,点击 运行状态 >> WAN口状态查看);
解决办法:
1、检查线路,如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等,尝试更换连接WAN口的网线;
2、确认输入账号密码正确,在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,根据提示修改;
3、宽带服务商绑定了mac地址,将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并 重启路由器。
问题二:如果WAN口状态有IP地址,但上不了网;
解决办法:
1、电脑需要设置为自动获取IP地址—如果电脑已经是自动获取IP地址,但获取到的IP地址为169.254.x.x,请把电脑对应的 本地连接 或 无线连接 禁用后再启用。
2、检查路由器上网控制—路由器的 家长控制、上网控制(部分路由器为 防火墙设置)功能可以限制内网电脑的上网权限,请根据实际需求设置该功能,非必要情况下,可不启用该功能。设置方法如下:
1)关闭家长控制-登录路由器管理界面,点击 家长控制 设置页面,选择 不启用 并 保存。
2)关闭上网控制-在 安全设置 >> 上网控制 中,确认不勾选 开启上网控制,点击 保存。
3、检查浏览器设置—请检查浏览器设置,检查方法如下:禁用拨号连接:打开IE浏览器,点击 工具 >> Internet选项,选择 连接 >> 从不进行拨号连接;禁用网络代理:点击 工具 >> Internet选项,选择 连接 >> 局域网设置,确保三个选项均未勾选,并点击 确定。
设置完毕,尝试打开浏览器上网;
4、更换浏览器或电脑——更换浏览器(使用火狐/Firefox、谷歌/Chrome或其他浏览器)后再尝试,如果仍然不能上网,尝试更换电脑对比测试;
5.检查线路—电脑直接连接宽带进行拔号,如果拔号成功后,同样上不了网,请联系宽带运营商解决线路问题。
二、无线路由器已连接但无法访问互联网怎么办
路由器已连接但无法访问互联网的原因是设置问题,解决方法如下:
准备材料:WiFi、智能手机。
方法一、
1、打开手机上的“设置“,点击”WALN。
2、进入这个WiFi的详情页。
3、将IP设置由“DHCP”改为“静态”。
4、最后点击右上角的"打勾“即可。
方法二:
1、如果上述步骤操作以后,还是无法上网,则需要继续将下方的具体信息改为如图所示一模一样的信息。
2、可以看到这个时候就可以上网了。
其他方法建议解:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。更多优惠信息,用户可以关注安徽电信微信公众号。
三、路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
之前能用,现在不能用,那说明路由器本身没问题,那就是配置的问题了。
有些路由器存在一些问题,就是时间长了,会把宽带密码清空。
你登陆路由器的配置界面,把“网络参数”中的“WAN口设置”中的宽带账号和密码重新填写一遍(不管现在是否有,都重新写一遍)。
保存后即可。
另外看看其他的配置有没有问题。
连线方面:
1、墙上的网线(就是那个宽带的网线)接在路由器的WAN接口上。
2、如果有台式机要上网,请再买一根网线从路由器的其他接口(1、2、3、4号接口等)上连接到台式机的电脑上,在台式机电脑的网络设置中,选择自动获取IP地址(此步骤如果不会,请再追问我)。
3、如果是笔记本或者手机需要上网,直接通过搜索无线信号,找到你的路由器名字,输入你设置的密码,即可上网。(一般情况下,同台式机一样,也要设置为自动获取IP地址)
路由器的配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(也有可能是192.168.0.1)进入路由器配置界面。登录用的账号和密码一般情况下都是admin
2、左侧应该有一个配置向导,点那个,按照步骤一步一步来。
3、如果没有配置向导,那就自己把每一项都配置一下,必须配置的有“网络参数”、“无线参数”这两个,配置好了就应该没问题了,如果需要无线上网,那么请注意你的路由器是否开启了无线功能。
需要注意的步骤有:
1、“网络参数”中的连接方式请选择正确,宽带的话一般是PPPoE拨号,其他还有ADSL、动态IP、静态IP等,如果选错了,会导致无法连接。如果不确定你家里是哪种方式,请给宽带公司打电话询问。
2、“网络参数”中的上网(宽带)账号和密码请一定写正确(忘记的话请联系宽带公司索要密码),请注意,这个密码不是你自己设置的,而是购买宽带时,宽带公司给你的,如果这个写错了,会导致可以连接到路由器,但是不能正常上网(常见的特征是,IP地址全是0.0.0.0)
3、“无线参数”中(也可能叫别的,记不清楚了),请输入一个连接路由器的密码,这个是你自己设置的,用来连接路由器,如果不设置这个密码,那么任何人(前提是可以搜索到你的网络信号,比如你的邻居)都可以连接你的路由器来上网,就是所谓的“蹭网”,这会影响你的网络速度。这个密码如果忘记了,可以在“无线参数”中重新设置。
以上内容是路由器的基本配置,如果需要更多地配置,或者有哪里不清楚的,可以再细问我,我会耐心为你解答的。
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.214510 second(s), 14 queries .
