不用猫怎么连接无线路由器(怎么不用猫直接用网线接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用猫怎么连接无线路由器怎么不用猫直接用网线接无线路由器没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器
一、不用猫怎么连接无线路由器
第二,将PC通过网线连接在路由器是LAN口上,检查路由器上相应端口的指示灯是否点亮,本地连接是否显示“已连接”;第三,根据不同路由器的情况,将PC设置为与路由器同一网段的固定IP地址,PC网关设置为路由器的LAN 地址,如路由器IP地址为192.168.1.1/255.255.255.0,则PC可以设置为192.168.1.101/255.255.255.0,网关192.168.1.1,并用PING命令检查PC是否与路由器正确连接。第四、你的路由器应该是家用的,就通过WEB界面进行配置,进入IE输入路由IP进入界面,输入路由用户名和密码后进入配置界面;第五、检查WAN IP是否正确,即有没有拿到IP地址,如果没有,就要看是否为固定IP了,可以打个接入商电话问下是否为固定IP,如果为固定IP则需要在路由器的WAN中配置好,并检查日志。第六、PING网关和DNS服务器,以及网站的IP地址、域名看是否OK。
二、怎么不用猫直接用网线接无线路由器
将Cat上的网络电缆插入路由器的WLAN端口,然后在路由器上登录宽带帐户密码。
工具:电脑;路由器;步骤进行如下:
1,将外部网络电缆插入路由器上的WLAN端口。
2,将计算机电缆插入路由器的LAN端口。
3,在浏览器中输入路由器后台登录地址,进入路由器后台管理登录页面;
4,输入登录密码;
5,单击“路由设置”;
6,单击“ Internet设置”;
7,选择“宽带拨号上网”进行上网;
8,输入宽带帐号密码;
9,点击连接,即可设置成功。此时,可以将猫取出并存放。
三、没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器
办法是:
1、将原来连电脑的线连入无线路由器的WAN口,下图蓝色端口,端口处有WAN或internet字样。
2、接入后,连上无线网络,如果能上网,说明是自动获取IP的。如果不能上网,到电脑中查IP地址和网关等信息。
3、登入无线路由器后台,设置接入静态IP。在路由器“WAN口设置”的“WAN口连接类型”中选择“静态IP”。
移动宽带光猫是:
光纤猫。学名是A类ONU,是现在目前比较先进的一种网络接入方式,这个需要移动后台数据管理人员现场进行开通,并在你的这台光猫中配置数据,这台光猫只能在你的这条线路上面使用,别的光猫拿来就不能用了,你的在别的地方也不能用。
GMT+8, 2025-6-15 14:10 , Processed in 0.160549 second(s), 15 queries .
