路由器没网络如何维修(路由器装好后连不上网是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没网络怎么回事路由器装好后连不上网是怎么回事无线路由连上了却没有网络
一、路由器没网络怎么回事
路由器不能上网最常见的原因,就是网线问题,网线的接口容易出现松动,还有就是网线本身也比较容易坏。
把网线接口插好,重启路由器。重启路由器应该先把电源关掉,然后等待片刻,再把路由器的电源打开。如果不是网线的问题,就看一看网卡,网卡也是网络连接中比较关键的一步,因此需要检验它的驱动有没有正常安装。
如果检测出网卡不是正常运行的状态,那么只要把它的驱动安装一下就行了。
路由器的功能:
路由器最主要的功能为实现信息的转送。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。因为路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
二、路由器装好后连不上网是怎么回事
无线路由器可能设置不正确
网线一端接路由器,另一端接电脑网口。
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,输入用户名:admin,密码:admin
(一般路由器的IP是192.168.1.1,用户名:admin,密码:admin。
可见路由器设备旁边或者底部,一般有写。)
2、点快速向导,按提示操作。
接口类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
3、选择DHCP服务菜单,开启DHCP服务。
设置完毕,再网线一端接猫的LAN口,一端接路由器的WAN口。
扩展资料:
安装无线路由器时,需要准备两根网线:
第一根是宽带用户网线,
第二根就是买路由器送的网线。
安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
参考资料:无线路由器_百度百科
三、无线路由连上了却没有网络
有关于无线网络连接上了,但是上不了网的问题,一直以来都困扰着很多网友。下面具体与大家分析下原因与解决办法。
操作方法
01
最有可能的原因就是DNS地址的问题,能上网的机器可能本身就保存有一个DNS地址,而自动获取地址的机器由于无法从路由器获得DNS服务器的IP地址,同时路由器也不能帮助转发DNS解析请求就成了这个问题了。其实将手动配置的IP地址更改设置为自动获取IP地址即可。
02
先打开控制面板,找到网络和共享中心。
03
找到连接的无线网卡,并右键无线网卡属性,找到IPv4协议,点击确定。
04
然后更改设置为自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址。
05
检查路由器设置,DHCP等服务如果没有开启可能会导致无线网络使用不正常。
06
先打开连接了当前无线路由器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(部分路由器为192.168.0.1,查看路由器的底部标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,用户名和密码默认的话都是admin。
07
点击DHCP服务器,要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址。
08
查看无线路由器是否过滤掉了MAC地址,如果是的话需要在路由器设置中添加新的MAC地址。否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上。
09
如果上述方法不起作用,就断开连接后重新输入密码连接一下吧。
无线路由器连接上了,为什么还是没有网络?介绍以下几种解决方法:
1、无线路由器连接上了只代表用户计算机能够以无线方式连接到路由器;
2、建议咨询管理员路由器是否已经连接到互联网;
3、查看其它主机或者客户端能否正常上网,如果能,咨询管理员本机无线网卡是否被加入mac地址屏蔽黑名单;
4、如果用户拥有路由器控制权,可登陆路由器设置页面,查看是否已经建立了互联网连接;
5、如果路由器未连接到互联网,检查路由器到modem的连接,modem与电话线或光纤的连接,可重启路由器和modem,检查路由器的wan端口设置;
6、检查无效应联系宽带运营商。
GMT+8, 2026-1-2 21:52 , Processed in 0.229207 second(s), 14 queries .
