wifi路由器怎么设置密码别人蹭网(家里的路由器如何设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器怎么设置密码别人蹭网家里的路由器如何设置密码无线路由器如何设置密码
一、wifi路由器怎么设置密码别人蹭网
方法/步骤
首先将网线连接好电脑以及你需要设置的路由器。正常情况下,你的本地连接就会连上了。可以通过“网上邻居”-“查看网络连接”看到。
如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Internet协议(TCP/IP)”,选到“自动获取IP地址”及“自动获得DNS服务器地址”。确定后一般都能连上,如果还不能,就可能是路由器需要恢复出厂设置,一般在通电状态下用牙签或细针插入路由器上reset小孔5到10秒即可。
本地连接连上后进入IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(因路由器品牌不同可能会有其他地址,但绝大多数市面上的路由器都是这两个地址),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了。
进入管理界面一般都能看到几个大的版块,我们所需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置我们wifi的密码的。我们首先进入网络参数,这里一般会有3种模式给你选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。是哪种模式可以通过你的网络提供商获得。
如果是PPPOE模式,那么进去后需要输入上网账号及密码。如果是动态ip的话,你就无需设置了。如果是静态ip模式,你就需要填入网络提供商给你的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6
接下来设置我们的wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填我们的wifi名字,那么我们手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是我们设置好的密码了。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,我们的无线路由就设置完毕了。现在手机就可以通过设置好的wifi密码上网冲浪了。
二、家里的路由器如何设置密码
前提:首先设置家里路由器密码之前,首先需要连接到自己的路由器,如果无线默认开启,连接无线就可以,如果无线没有开,需要将路由器跟电脑链接操作。
1、每个路由器都有默认的登录地址及账号密码,翻开路由器背面看下:
2、进去之后一般在左侧会有设置选项,选择无线设置,点击之后会有无线的名称选项以及密码设置选项:
3、在密匙处输入需要设置的密码。无线路由器主要提供了三种无线安全类型:WPA-PSK/WPA2-PSK和WEP,建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型(安全性很高,设置也比较简单,适合普通家庭用户和小型企业使用),不建议使用WEP,容易被人破解蹭网。
4、之后重启路由器就好了,再次链接wifi需要输入密码了。
三、无线路由器如何设置密码
  无线路由器怎么设置密码
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。那么无线路由器怎么设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步: 路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步: 无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
首先在无线路由器设置界面找到
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
 点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的.“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器怎么设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。想要详细了解无线路由器怎么设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。
GMT+8, 2026-1-5 15:30 , Processed in 0.423133 second(s), 14 queries .
