路由器怎么重启后上不了网了(路由器重启后连不上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重启后上不了网了路由器重启后连不上网怎么办为什么wifi重启后连接正常却不能上网
一、路由器怎么重启后上不了网了
1、看路由器的电源线跟网线接口是否有松动。
2、在浏览器地址栏输入192.168.1.1进入路由器管理界面,重新输入宽带账号和密码。
路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
①路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
②路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、路由器重启后连不上网怎么办
有的时候,我们的路由器会进行重置,但是我们重置之后,起码却发现手机无法上网了。
手机:华为p30
系统:EMUI 9.1
软件:QQ浏览器1.0
1、我们打开手机QQ浏览器,如图。
2、接着小编在浏览器中输入我们的路由器【LAN IP】,如图。
3、来到了路由器界面,我们触碰路由器上的【三】,如图。
4、接着我们再点触开【系统管理】,如图。
5、我们这里就更改【LAN IP】以及【首选DNS】,使得它不和光猫的地址冲突,一般改为【192.168.0.1】或者改为【192.168.2.1】也是可以的,如图。
6、我们接着点下【上网设置】,如图。
7、确定上网方式是【动态IP】,这样就OK了,重启路由器下就好。
三、为什么wifi重启后连接正常却不能上网
若使用vivo手机,连接WiFi正常但不能上网,可以按以下方法排查:
1、使用笔记本电脑或其它手机,连接路由器上网试试,或者更换一个路由设备,试试能否正常上网;
2、 清除WLAN数据和缓存,再重新连接WiFi试试:
①OriginOS/Funtouch OS 9.2/iQOO UI及以上:进入设置--应用与权限--应用管理--更多--显示系统进程--WLAN--存储,选择清除数据和缓存;
安卓11机型:进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--点击重置进行重置;
②Funtouch OS 9.2以下:进入手机设置--更多设置--应用管理--(右上角“更多”选择“显示系统进程”)--找到WLAN--点击存储,选择清除数据和缓存(部分机型进入设置--更多设置--应用程序--全部--找到WLAN);
3、还原所有设置看看;
①OriginOS/Funtouch OS 9.2/iQOO (Monster) UI及以上:进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置;
②Funtouch OS 9.2以下 :进入设置--更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置,该操作会导致登录的第三方软件账号需要重新登录,但不会清除手机存储中的照片,视频等文件,请确认不影响某些第三方软件的使用后再进行还原所有设置操作。 避免操作出现异常导致数据丢失,建议您先备份下手机的重要数据。
4、点击忘记网络,再重新输入密码连接WiFi;
5、进入i管家--流量监控--联网管理,查看是否禁止了软件连接WiFi网络;
6、若以上方法未改善,可携带手机、有效购机凭证去服务中心检测处理,关注微信公众号“vivo”或者“vivo客户服务”进行查询服务中心地址电话,建议去之前电话联系,确保有工作人员接待再过去,避免耽误宝贵时间白跑一趟。
GMT+8, 2026-1-5 15:34 , Processed in 0.241919 second(s), 14 queries .
