路由器和光猫怎么连接(路由器怎么跟光猫连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和光猫怎么连接路由器怎么跟光猫连接路由器与光猫怎么连接
一、路由器和光猫怎么连接
需用网线分别插入光猫和路由器接口即可,Windows电脑、Mac电脑操作步骤相同,这里以Windows电脑操作演示,通过6个步骤操作完成,具体操作步骤如下:
工具:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5.
1、找到光猫黄色端口,拿一根完整的网线,找到你的光猫背面的黄色端口。
2、插入光猫端口,将网线的其中一头插入到这四个黄色端口中的任意一个端口里面。
3、插入路由器端口,再找到路由器背面的黄色端口,将网线的另一头插入到路由器的这个黄色端口里面,这样一个简单的光猫和路由器就连接成功了。
4、设置管理员密码,如果想要上网,就在电脑上进入到这个路由器的管理地址,先在创建管理员密码的页面里面依次设置你的管理员密码,设置好后点击确定。
5、输入宽带帐号和密码,再在第二个上网设置的界面里面依次输入你的宽带帐号和密码,再点击下一步按钮。
6、设置无线名称和密码,在第三个无线设置的界面里面设置你的无线网络的名称和密码,设置好后点击确定按钮,这样你的这个路由器就可以连接上网了。
二、路由器怎么跟光猫连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下:
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、路由器与光猫怎么连接
光猫又叫“猫”,是一种调制调解器的光纤传输设备,以下是我整理的苏路由器与光猫怎么连接,欢迎参考阅读!
具体步骤如下:
1.猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的.192.168.1.1同网段即可。注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。这样猫怎么连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-16 02:10 , Processed in 0.240552 second(s), 13 queries .
