而多数无线路由器只有4个网口(有六台电脑~但路由器只有四个接口):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:而多数无线路由器只有4个网口有六台电脑~但路由器只有四个接口家里路由器4个网线接口不够用怎么办
一、而多数无线路由器只有4个网口
装修准备的网线比较多,这是为了以后家庭格局改变,做了准备,随便在哪个房间都能找到网线去串通网络,这是好事情。但是准备那么多,不一定都要用啊,而且普通家庭里面基本两个路由器就很轻松能够覆盖整个家庭布局了。
正常的路由器一般只有4个网线的接口有的是三个,一个是千兆网口,另外几个是百兆网口,如果是连接路由器的话,也就是从这个路由器连接到另外一个分的路由器,肯定是用那个千兆网口啊,这样能最大程度的保证它的传输速度。另外那几个使用有线网络去传输的,插到电脑上面不是它本身的网速会特别快,是它比较稳定,它不会受到信号的影响,这一点可能是很多人打游戏的时候需要的。
有那么多网线不意味着每一根网线都要用,更何况大家分出来一个路由器的情况下,两个路由器就是6个网线的接口,这就已经能满足大部分人的使用需求了。因为正常人家里一人收到其他维修同行的一台手机一人收到其他维修同行的一台,平板一人收到其他维修同行的一台,电脑4个人,这不过才10台机器左右,大家不一定会同时用,也不是每一个人都需要网线。在家里面两个路由器覆盖的情况下,无线网络本身的强度以及速度就足以满足大部分人的使用需求,非要去拉一个有线的网线,占地方不说,反而没有太大必要。
至于拉了一个分的路由器,两个路由器共用一根网线,会不会影响网络速度的问题,但是真不用担心这个问题因为自己在家里亲身试验过的,家里是500兆的网络,用两个千兆的路由器完全没有问题。因为家里面人比较少,设备也比较少,它不存在那么多病情,上网的需求,自然也就不容易出现那么多卡顿情况了。
二、有六台电脑~但路由器只有四个接口
方法一:可以买一个分线盒,一个分线盒上又有四个接口,可以很好地解决。
  方法二:可以在电脑上下一个猎豹免费wifi,然后其他电脑连接这个wifi即可。
  路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
  分线盒是配线电缆或光缆的终端,连接配线电缆或光缆和用户线路部分,对主干线进行分支,具有重要的作用。分线盒可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积,安装方便,不需要截断主电缆。
三、家里路由器4个网线接口不够用怎么办
使用路由器和交换机,具体步骤如下:
1.使用原来的路由器继续和宽带的网线连接,空出一个LAN口(黄色的口),任意一个口就可以。
2.交换机接入电源通电。
3.用网线(一米的就可以)一头接入空出的LAN口,另一头接入交换机的任意一个接口。
4.接入网线的时候,把需要用的网线的一头接入交换机的任意一个接口。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-7 09:05 , Processed in 0.245344 second(s), 14 queries .
