一个光猫两个路由器怎么设置无线网络(两个路由器设置的方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫两个路由器怎么设置无线网络两个路由器设置的方法两个路由器怎么设置成一个wifi
一、一个光猫两个路由器怎么设置无线网络
将路由器连接电源后,分别与电脑单独连接,一次收到其他维修同行的一台,修改路由器的网段,使之不与光猫冲突,设置参数配置后,再最后统一连接光猫。
步骤:
1、电脑连接一个路由器LAN口,打开浏览器,在地址栏输入路由器登录地址,这里以192.168.1.1为例。 在出现的路由器登录界面,输入口令登录。
2、进入路由器的管理界面,在左侧点击“Internet”,右侧选择“动态IP”。这是因为光猫本身能够拨号,并给连接设备分配地址。如果需要拨号,改为其他拨号方式。
3、“无线设置”中,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。两台路由器可设为不同名称,也可设为相同名称,但相同名称密码也要相同,并且网段保持一致。相同名称、密码,常为家用,是为了手机在路由器之间漫游时不需要切换。但是单位为了划分网段,共享资料,需要设为不同用户名、密码。
4、“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.2.1,点击“完成”,路由器自动重启。
将路由器的地址,改为192.168.2.1.就是为了不与光猫冲突,以后登录路由器的地址就是192.168.2.1.第二台就要改为192.168.3.1.两台路由器可以设为相同网段,但最好设为不同,这样管理较为方便。尤其是局域网共享时,切忌设为相同网段,会造成管理混乱,如打印机共享时共享冲突,
5、分别完成后,将两台路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。即可正常上网。
二、两个路由器设置的方法
路由器桥接,就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。以下是我搜索整理一篇两个路由器设置的方法,欢迎大家阅读!
问:两个路由器连接怎么设置第二个路由器?
我想把两个路由器连接起来上网,连接后第二个路由器应该怎么设置?
为什么我按照说明书上要求设置后,还是无法上网呢?
答:两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,设置方法有2种:
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
方法二、把第二个路由器作为交换机用
1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
2、打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的'设置网址,如下图所示。
3、设置第二个路由器无线网络
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
三、两个路由器怎么设置成一个wifi
1、将路由器通过办理宽带时候电信运营商给的“猫”用网线连上。将路由器的WAN口与“猫”的LAN口用一根网线连接
2、用电脑搜到路由器的wifi后连接,电脑打开浏览器,浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”登录路由器的管理页面,设置好路由器的wifi名字和密码。
3、在“上网设置”中选择“宽带拨号上网”输入电信运营商提供的宽带账号密码。主路由器即可成功的设置成功。
4、副路由器作为需要桥接的路由器的设置,将副路由器连接上电源。
5、用笔记本电脑连接上副路由器的wifi,打开浏览器,输入192.168.1.1进入副路由器的路由器设置界面。点击“应用管理”选择“无线桥接”,点击进入。
4、选择自己的主路由器的wifi名称,点击“下一步”,输入主路由器的wifi密码,确认以后,路由器重启,路由器再重启的过程中会自动的修改所需要桥接的参数,例如副路由器的ip地址什么的,这时候就等着就行,不用任何操作,重启完成后即可桥接成功。
GMT+8, 2026-1-2 17:33 , Processed in 0.237312 second(s), 14 queries .
