查询路由器无线密码忘记了怎么办(手机怎么查询自己的无线密码忘了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:查询路由器无线密码忘记了怎么办手机怎么查询自己的无线密码忘了怎么办路由器密码忘了怎么办
一、查询路由器无线密码忘记了怎么办
自己的无线路由器的WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、手机怎么查询自己的无线密码忘了怎么办
方法
1、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关IP地址(通常为192.168.1.1)
2、输入路由器网关账号密码,进入网关配置页面(如果网关账号密码也忘记,可以长按RESET重置无线路由器)
3、进入无线设置页面的无线安全,查看密匙,就可以知道无线网密码了。
方法
1、首先你要有一部已经连接过WIFI的电脑,就像这样~
2、然后鼠标右键此WIFI,选择属性。
3、接着你就能看到这个WIFI的属性,只要把「显示字符」这一项打勾√,你就可以看到WIFI密码了!
4、也可以从用网线上网的电脑找回WIFI密码:首先找到你的无线路由器,路由器的底下会有一些参数,如图所示。
5、请在浏览器上搜索IP:192.168.1.1;用户名:admin;密码:admin。这两个参数就相当于大门和钥匙的关系,你需要找到大门的位置同时拥有钥匙才能找回WIFI密码。接着打开浏览器,在地址栏这一处输入刚才记录下来的「IP」,也就是大门的位置,然后按回车。
6、接着你就看到要求输入用户名和密码的一个窗口,把刚才记录下来的用户名和密码分别填进去,点击登录即可!
7、进入后台,在左边的导航栏选择「无线设置」→「无线安全设置」就可以在右边看到你的WIFI的密码了!
三、路由器密码忘了怎么办
路由器的密码有两个一个是无线密码一个是登录密码,如果是登录密码遗忘,那么只能是将路由器复位处理然后使用原始的登录密码登录后台的,操作步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键即可进行复位,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮十秒左右,则可复位路由器。
2、如果是无线密码遗忘那么是可以进入路由器后台进查询或者更改的,步骤如下:
(1)路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
(2)进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以查看或者是更改无线密码了,如图
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-2 17:48 , Processed in 0.215466 second(s), 14 queries .
