怎么让B路由器连接到A路由器上(路由器连接另一个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让B路由器连接到A路由器上路由器连接另一个路由器怎么设置如何让路由器连接wifi
一、怎么让B路由器连接到A路由器上
把A后面的路由器全部当作交换机使用就可以。
1、把B、C、D的路由器地址改成与A不相同。比如192.168.1.2、192.168.1.3、192.168.1.4.
2、关闭B、C、D的路由器的DHCP功能。保存并重启路由器。
3、A到B的网线不是插在WAN口,而是黄色的LAN口上,后面的C、D都是这样接。
4、其实B、C、C如果你直接买交换机,上面的3点都不需要。直接插上去就可以。价格还低。
5、D后面好像只能再接一个路由器或者交换机了,好像是已经到了第5层了。嘿,原来学的全忘记了。。。。。。。。。。。
二、路由器连接另一个路由器怎么设置
方法如下:
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,设置第二个路由器的无线名称和无线密码。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,修改第二个路由器的LAN口IP地址。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
三、如何让路由器连接wifi
以浏览器为例,其路由器连接wifi的方法是:
1、首先在浏览器上打开路由器登录页面,输入登录密码。
2、点击登录进入网络状态页面,在网络状态页面找到路由设置功能。
3、鼠标点击路由设置,进入路由设置默认页面。
4、鼠标点击无线设置,进入无线设置页面也就是WiFi设置。
5、输入无线密码,点击保存即可,这样路由器连接wifi就设置完成了。
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
更多关于如何让路由器连接wifi,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1c773d1616107791.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2026-1-2 10:20 , Processed in 0.230902 second(s), 14 queries .
