路由器不工作如何办(天翼路由器无法启动怎样修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不工作如何办天翼路由器无法启动怎样修路由器突然不好使了怎么办
一、路由器不工作如何办
重置路由器:
   1.把本地连接改为自动获取IP地址
   2.无线路由器插上电,先不要接进户网线,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一“LAN”口,进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。设置好以后,把进户网线接在无线路由器的“WAN”口上就行.
按照以上两个步骤,你试试。如果不行,说明你的路由器被雷劈坏了。
二、天翼路由器无法启动怎样修
方法/步骤
首先我们将前期的准备工作做好,设置好光猫之后,我们将电脑连接至光猫自带的热点上,此时电脑虽然连接了WiFi,但是是不能上网的。接着我们输入网址,进入天翼网关的WiFi设置页面,如下图所示。
请点击输入图片描述
首先我们输入用户名和密码,输入用户和密码之后,就进入了超级管理员页面。如下图所示
请点击输入图片描述
进入超级管理员页面之后,我们可以看到,有状态网络,安全,应用等,我们需要用到的是状态和网络这两个操作。
请点击输入图片描述
我们看到我们的状态中,上网业务已经开启了,连接方式为路由,一般来说上网方式为桥接,这里小编已经设置完成了。
请点击输入图片描述
检查完状态之后,我们点击上方的网络,然后点击网络连接,可以对网络连接进行设置。
请点击输入图片描述
第1个需要设置的就是连接名称,我们设置连接名称选择为第3个,internet,41连接。
请点击输入图片描述
第2个需要设置的为分装类型为pppoe拨号上网。
请点击输入图片描述
第3个需要设置的是连接模式,默认的连接模式为桥接,我们将其改为路由即可。
请点击输入图片描述
第4个我们输入工作人员给我们的用户名和密码。
请点击输入图片描述
第5个我们设置vlanID为41,lan端口绑定为千兆,ssID端口绑定为无线网络,然后地址获取方式为pppoe,然后点击保存应用即可。
请点击输入图片描述
设置完成之后,我们点击保存,可以看到我们的上网业务的连接方式已经成为了路由。而且我们连接光猫所创建的无线局域网就可以连接上网了。
请点击输入图片描述
三、路由器突然不好使了怎么办
路由器不好用不一定是路由器故障,也有可能出在网络处,只能进一步测试才能判断出是否真的是路由器故障。然后根据故障点的范围来进行排障,测试方法如下:
  1、按照运营商的要求设置好拨号连接,单机接运营商光猫之类的设备,拨号上网后进行ping测运营商的网关或DNS服务器地址;
  2、如果ping不通说明运营商的外网网络不通,打电话找运营商报修就行了;
  3、如果ping通说明外网网络正常,跟运营商网络无关,故障出在路由器上,将路由器恢复出厂设置,然后重新设置则可以排除故障。
  4、如果路由器经过上面第3步仍然不通,则可以判断路由器硬件故障,只能更换路由器了。
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.252717 second(s), 14 queries .
