初始化了路由器就上不去网(新买的路由器为什么连不上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:初始化了路由器就上不去网新买的路由器为什么连不上网为什么路由器恢复出厂设置连不上网
一、初始化了路由器就上不去网
初始化后设置的adsl账号密码没有了,当然上不了网,进行路由器设置完美解决。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
1、在IE浏览器地址栏中输入厂家配置的无线路由器IP地址。
2、 在其中的“用户名”和“密码”两文本框中都输入管理无线路由器的初始用户帐户信息admin。单击“确定”按钮进入配置界面首页。(建议初次配置采用向导方式进行,它可以配置最基本的选项,以简便的方式使无线路由器能正常工作。)
3、单击向导中的“下一步”按钮,配置上网方式对话框在其中指定一种上网方式。
4、 单击“下一步”按钮,配置ADSL帐户对话框,在这个对话框要求为上一步所指定的虚拟拨号ADSL上网方式配置相应的帐户。配置专线以太网接入静态IP地址信息。
二、新买的路由器为什么连不上网
原因及解决办法:
首先检查一下是不是接触不良,有时候只要重启一下就好,把插排关掉,过五六分钟后再打开,重新连接看会不会好,如果不行的话就要改一下电脑的IP地址,或者你要确定一下宽带是不是已经欠费,欠费的情况下是能够连上网但是不能用,如果还是不好就要给宽带公司的人打电话,他会在后台帮你刷新,实在不行就会派人上门维修的,你可以电话咨询一下。
扩展资料
参考资料:百度百科-路由器
三、为什么路由器恢复出厂设置连不上网
路由器恢复出厂模式后也就是路由器处于出厂状态需要登录路由器进行设置后才能恢复正常,方法如下供参考:
下面介绍手机设置无线路由器方法步骤(以TP-LINK路由器为例,其他品牌路由器设置方法也基本类似):
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏里输入tplogin.cn或者192.168.1.1,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,点击“确定”,如下图所示。
由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
第三步、点击“路由设置”,如下图所示。
第四步:需要输入运营商提供的宽带账号和密码,如下图所示。
第五步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
随着智能手机的流行和普及,如今很多无线路由器都对手机等无线设备有所支持,不管是普通无线路由器还是智能路由器,大都已经可以通过手机完成设置。当然,一些型号太老的普通路由器可能无法通过手机完成设置,在这种情况下就只能借助电脑来设置了。
GMT+8, 2026-1-2 17:12 , Processed in 0.242530 second(s), 14 queries .
