Tenda路由器如何限制连接人数(路由器怎么设置无线网络限制人数):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Tenda路由器如何限制连接人数路由器怎么设置无线网络限制人数如何在腾达路由器里面设置限制连接人数
一、Tenda路由器如何限制连接人数
可以有限制DHCP连接数和限制WIFI连接数两种办法。
方法一:限制DHCP连接数
点击192.168.1.1或192.168.0.1登录路由器管理界面;
点击“网络参数”中“DHCP服务器”,更换IP池开始地址、结束地址,就能限制IP地址的数量;
对于那些可以手动设置地址池以外的静态地址的蹭网者,可以关闭DHCP服务器并进行静态地址分配,输入IP地址和MAC地址添加就搞定;
对于那些精通电脑的蹭网高手,就需要设置IP和MAC地址绑定,让非绑定设备不能连接,或者通过设置PPPOE服务器的方式来提供网络分配。
方法二:限制WIFI连接数
依然是登录路由器管理界面;
在“无线设置”中“基本设置”选项设置最大无线客户端接入数,限制WIFI连接数的数量。
二、路由器怎么设置无线网络限制人数
1.首先登陆路由器。再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。当然有的不一定是这个地址,可以在路由器背面查看(一般都会标写出来)。
2.输入管理员密码,登陆路由器,(一般默认的帐号和密码都是:admin),下图是登陆后的界面。
3.点击无线设置可以看到可以设置的所有选项。
点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
3.下面就是关键步骤了。点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。如下图所示,那些是之前添加的MAC地址列表。
4.点击【添加新条目】来到新的页面。在“MAC地址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存。
选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
5.最后启用MAC地址过滤功能:如下图所示。
6.设置好之后如下图所示。现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,也就是设置了无线网络的上网人数了。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
三、如何在腾达路由器里面设置限制连接人数
1、打开浏览器,输入默认的管理IP地址192.168.0.1.
2、登录密码默认为admin,
3、登录后,点击右上角的"高级设置",
4、打开详细设置页后,点击"无线设置"。
5、打开无线设置页后,点击"访问控制"。
6、打开访问控制页后,下方的MAC址过滤默认为关闭,是限制个别的,建议选择仅禁止。
7、点击"添加",把要禁止的设备MAC址填上。
8、添加完成后,一定要点确定,才能保存你的设置。
9、点击"DHCP服务器","DHCP客户列表",就能看到,哪个MAC地址对应什么设备,这个容易看出来。
10、点击无线设置页的"连接状态",谁连接了路由器,一个都不能跑掉,对比一下哪个没有出现在DHCP客户列表里的,谁就是蹭网者。完成。
GMT+8, 2026-1-2 17:50 , Processed in 0.253696 second(s), 14 queries .
