华为数通设备好不好学?十天快速入门华为路由交换,你get到了?:
项目1 VRP平台基本操作-基于华为设备以华为AR1220E-S路由为例:
本项目以华为ENSP仿真软件做配置,使用华为AR1220E-S路由为例做介绍。
华为AR1220E-S路由器
2.路由器上console口-控制台接口
实际环境里,通过路由器设备的Console口来配置,PC机使用R232串口来连接路由器上的控制台接口,那么console配置电缆称之为控制线。这样实现对路由器设备的初始化设置。
路由器设备上console接口
3.认识VRP
VRP(通用路由平台)是华为公司数据通信产品的通用网络操作系统平台,是华为所有基于IP/ATM构架的数据通信产品操作系统平台。运行VRP操作系统的华为产品包括路由器、局域网交换机、ATM交换机、拨号访问服务器、IP电话网关、电信级综合业务接入平台、智能业务选择网关,以及专用硬件防火墙等。
4.命令级别划分level0参观级:网络诊断工具命令(PING、TRACERT)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:TELNET客户端、SSH客户端、RLOGIN)等,隐藏命令。该级别命令不允许进入配置文件保存level1监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括:DISPLAY命令、DEBUGGING命令,该级别命令不允许进入配置文件保存level2配置级:业务配置命令,包括:路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务的命令level3管理级:关系到系统基本运行,系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供起到支撑作用,包括:文件系统、FTP、TFTP、XMODEM下载、配置文件切换命令、电源控制命令、备板控制命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定等)
5.命令视图
系统将命令行接口划分为若干个命令视图,所有的命令都注册在某个视图下,只有在相应的视图下才可以执行该视图下的命令。
用户视图:
系统视图: [Huawei]
接口视图: [Huawei-Serial0/0/0]
协议视图: [Huawei-rip]
6.项目实例场景
公司刚买了两台AR路由器,在使用之前,需要你对它们进行调试。调试的内容覆盖了配置方式、设备名称、时间、密码、文件管理及重启等方面。拓扑图
两台AR1220路由互连
7.使用eNSP软件
eNSP是一款由华为提供的网络仿真工具平台,主要对企业网路由器、交换机进行软件仿真,完美呈现真实设备实景。
拓扑图
8.实验步骤
双击模拟软件中的任意设备,可进入配置界面
步骤一 屏蔽监控信息
undo terminal monitor
步骤二 显示系统信息
display version 显示版本号
display ? 使用问号可以获得更多提示
另外可以使用键盘上Tab键补全命令,比如键入“dis”后,按键盘“Tab”键可以将命令补全为“display
步骤三 进入系统视图界面
system-view  这样才可以配置接口、协议
步骤四 修改设备名称
[Huawei]sysname R1  更改路由器的系统名称为R1
步骤五 配置Console口登录认证方式及超时时间
默认情况下,通过Console口登陆无密码,任何人可以直接连接到设备
[R1]user-interface console 0 进入控制口0
[R1-ui-console0]authentication-mode password 设置认证模式为需要密码
[R1-ui-console0]set authentication password simple Huawei 设置密码为明文的huawei
[R1-ui-console0]idle-timeout 20 0 设置超时时间20分钟
[R1-ui-console0]display this 使用display this命令检查配置结果
步骤六 接口IP配置及描述
为R1的S 2/0/0接口配置IP地址,配置IP地址时可以使用子网掩码长度,也可以使用完整的子网掩码,如掩码为255.255.255.0,也可以使用24替代。
[R1-ui-console0]int s2/0/0 进入串口s0/0/0
[R1-Serial2/0/0]ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 设置IP地址为10.0.12.1,子网掩码255.255.255.0
[R1-Serial2/0/0]description This interface connect to R2 s2/0/0 添加该接口的描述
[R1-Serial2/0/0]display this 查看配置结果
使用display interface命令查看接口详细信息
[R1-Serial2/0/0]display interface s2/0/0
Serial2/0/0 current state : Administratively DOWN
Line protocol current state : DOWN
Description:This interface connect to R2 s2/0/0
Internet Address is 10.0.12.1/24
接口信息显示,接口物理状态和协议状态均为“DOWN”,对应物理层和数据链路层状态处于关闭状态。
可以使用undo shutdown 命令激活它
[R1-Serial2/0/0] undo shutdown
注意:只有两个 相连的接口都配好才可以使之UP
步骤七 配置第二个路由器
undo ter mon
system-view
[Huawei]sysname R2
[R2-ui-console0]authentication-mode password
[R2-ui-console0]set authentication password simple huawei
[R2-ui-console0]idle-timeout 20 0
[R2-ui-console0]int s2/0/0
[R2-Serial2/0/0]ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
[R2-Serial2/0/0]description This interface connect to R1 s0/0/0
[R2-Serial2/0/0]undo shutdown
步骤八 测试连通性
配置完成后,使用ping命令测试R1与R2之间的连通性。
[R2-Serial2/0/0]ping 10.0.12.1
PING 10.0.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
--- 10.0.12.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/48/70 ms
测试结果发出5个包,收到5个包,说明通了
GMT+8, 2025-12-24 04:50 , Processed in 0.251879 second(s), 14 queries .
