想把路由器恢复出厂设置(路由器恢复出厂时设置怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想把路由器恢复出厂设置路由器恢复出厂时设置怎么设置路由器怎么恢复出厂模式
一、想把路由器恢复出厂设置
在路由器网线口一侧,按住reset按钮7秒以上,所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。reset,按钮有的路由器是小孔,需要用细小的尖状物,按那个小孔。有的就是按钮,一直按着就行。路由器恢复出厂设置,是恢复到购买路由器时的初始状态,即没有做过任何设置时的状态。路由器恢复出厂设置后,需要重新对路由器进行设置方能使用,设置如下(以TP-LINK为网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码两部平板、收到其他维修同行的一台式电脑、两本记笔本、两台电视机、一NAS、一追剧下载神器、AP、收到其他维修同行的一台智能空净器、家用网络监控头,就连Xbox游戏机都需要在线对决,虽不然他们会同时使用,但每天笔者入网的设备均在8件以上,所以在两年前笔者就入了AC路由器。手机、电视、智能家居等设备布线是不现实的,所以无线端的需求是非常大的,但是以目前的智能设备来看,很少会采用AC网卡,手机以及电视或其它智能净化、空调设备不过在300M。
对于高端的无线路由器笔者之前也说了,无线信号不是亮点,传输与QoS才是管理的重点,玩大型游戏或者超高清的4K基本还是靠的有线传输,虽说无线可以满足,但再好的无线路由器也会有死角出现。同时安卓平板在播网络电视剧,苹果手机在线直播深圳卫视频道,重点就在笔者还在台式电脑上玩LOL,丝毫没有感觉到卡机情况,当其这需要很大的外网带宽,其实是RT-AC5300智能管理功能在运行。
二、路由器恢复出厂时设置怎么设置
忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,一般都是恢复出厂设置,路由器恢复出厂设置大致有两种方法,一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置,感兴趣的朋友可以了解下哈
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。路由器恢复出厂设置大致有两种方法,一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置,请注意,路由器恢复出厂设置于手机恢复出厂设置类似,以前设置的路由器上网以及路由器密码将全部恢复为出厂前的设置,后面大家需要重新设置路由器方可使用。
下面我们分别介绍下,这两种路由器恢复出厂设置的方法:
1、路由器管理界里面恢复出厂设置
如果有时候觉得路由器上不了网、或者路由器经常会不稳定,那么不妨尝试使用这种方法,恢复非常简单,首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法2的通用方法)。如下图:
登陆路由器设置管理界面
路由器管理里面恢复出厂设置
之后我们进入路由器设置界面后,在最最侧底部即可找到“系统工具”里面有一个备份与恢复出厂设置入口,我们点击即可进行恢复出厂设置操作,之后点“恢复到出厂设置”然后弹出提示框会问你是否确定恢复出厂,我们点击“确定”即可,稍微等待一会,路由器也会进行重启,完成后就成功恢复到出厂设置了。
2、通过路由器复位按钮实现路由器恢复出厂设置(通用)
每个路由器后面都有一个路由器复位按钮,其作用就是可以通过这个按钮实现路由器恢复出厂设置,比如很多用户忘记了路由器设置管理用户名与密码,无法进入路由器设置,那么只能通过路由器复位按钮,将路由器恢复到出厂设置,然后再重新设置路由器上网了。
路由器的背面通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
路由器复制按钮(RESET孔)
正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网。
三、路由器怎么恢复出厂模式
无线路由器恢复出厂有两种方法:
一、硬件方法
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位。
二、软件方法。
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址;
2、然后输入登陆用户名和密码(没有改密码的情况下登陆用户名和密码都是admin)。打开路由器的配置界面。
3、有一个系统工具的选项,点开,在里面找到“恢复出厂设置”。
4、在“恢复出厂设置”界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
GMT+8, 2025-12-30 19:50 , Processed in 0.251919 second(s), 14 queries .
