小米路由器ddns功能怎么支持二级路由(小米路由器怎么设置ddns):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器ddns功能怎么支持二级路由小米路由器怎么设置ddnstplink842路由器怎么设置ddns
一、小米路由器ddns功能怎么支持二级路由
小米路由器ddns功能支持二级路由方法如下:
1、默认官方DDNS功能是获取Wan口IP地址与动态域名绑定的。当路由作为二级路由时Wan为私有地址,所以不能实现DDNS功能外网访问了,我们需要让外网IP与动态域名绑定,从而实现DDNS功能。
2、为了查看官方DDNS有什么不同,查看中发现小 米路由器官方DDNS功能代码中其实并非没有考虑小 米路由器作为二级路由时DDNS获取外网IP问题,功能接口已经做好,只是没有放出来而已,所以我们只需简单通过修改一个参数即可让官方的DDNS功能支持小 米路由做二级路由时使用。
注意:必须开启SSH。步骤如下:
1、通过web管理界面正常添加自己的DDNS信息,使用Winscp打开etc/config/ddns
2、这里我使用的是花生壳, 其他运营商也一样。如图,其中一条是option ip_source参数 ,原来为network 这里我们替换为web即可。
3、到这里我们已经改好了,但是为了更快地解析到新的外网IP,我们去官网登陆自己的花生壳 ,在域名管理-壳域名中勾选自己需要使用的域名点击启用花生壳 。这样可以清除远端的A记录信息。
4、返回路由器web管理界面-系统设置-高级功能-DDNS ,在添加的DDNS中点击强制更新即可。剩下的只需等待外网IP与域名绑定了,这里需要好几分钟。
5、更新好之后,DDNS功能就也能支持二级路由了。
二、小米路由器怎么设置ddns
小米路由器设置ddns的方法
  1、我们在电脑的浏览器登陆路由器的管理页面
  2、然后接着选择 路由器设置功能
  3、在显示的界面里边选择 路由器设置的高级设置功能
  4、然后再接着选择DDNS (动态域名解析)
  5、选择了DDNS选项卡,就会显示出动态域名的设置界面,十分方便。
  6、点击添加服务就弹出更加详细的设置界面了,里边支持很多的动态域名解析,下面以花生壳的讲解下。
  服务提供商 默认花生壳
  用户名 登陆花生壳的用户名
  密码 登陆花生壳的密码
  主机名称 就是您需要解析的域名
  状态检查 单位是分钟,就是多少分钟检查一下域名解析的IP,如果与当前IP不对就进行更新,如果对的话就等待一次的检查。
  强制更新 单位是时,就是每多少时强制更新一下当前的花生壳解析的IP。
  7、填写之后点击添加即可就会出现在DDNS列表当中,可以按手动更新进行强制更新一下解析的IP。也会每5分钟进行检查一下解析的IP是否与当前的IP一致,1小时强制更新解析的IP。至此已经添加完成了花生壳动态域名的设置,等待一会即可生效使用了。
三、tplink842路由器怎么设置ddns
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、之后我们输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了,如下图:
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看。
3、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
路由器WAN口设置界面
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
5、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
GMT+8, 2026-1-2 00:23 , Processed in 0.233625 second(s), 14 queries .
