长线天线,是所有短波天线的“鼻祖”,也是零基础玩家首选的入门款。它没有复杂结构、无需精准计算,仅仅依靠一根加长导线,就能远超原厂拉杆天线,适配3–30MHz全短波频段。 天线参数选用普通多股绝缘铜芯电线,最佳长度15–25米。18米为居家黄金长度,兼顾效果与安装便捷性。 制作安装要点:导线一端直接连接收音机外接天线接口(内芯),另一端悬空拉直(水平>斜拉>垂直),做好绝缘处理,避免接触墙体、金属构件。 优缺点总结:核心优势:成本几乎为零、制作零难度、全频段兼容,短波低频段(3–10MHz)接收效果尤为突出,能轻松捕捉远距离传播电台。 不足之处:纯开放式接收结构,对环境干扰无过滤能力。在城市环境中,开关电源、LED灯、家电适配器产生的电磁噪音容易窜入信号。短波高频段(20MHz以上)接收效率相对一般。 二、倒L天线:折中王者,兼顾效果与空间 倒L天线是长线天线的优化升级版。它改变了长线纯水平铺设的结构,采用垂直+水平90°弯折结构,既保留了长线天线低频接收的优势,又大幅提升短波高频段灵敏度。 天线参数:整体总长控制在15–20米,黄金比例搭配:垂直段2–4米,水平斜拉段10–15米。 制作安装要点:靠近机器这一头做垂直段,往上立,到最高点之后,再水平或略倾斜向外拉出。其余同上。 优缺点总结核心优势:高低频段通吃、抗干扰优于普通长线、占用空间小。相比普通长线天线,远程弱台捕捉能力有所提升。 不足之处:依然属于简易开放式天线,无抗干扰结构,极致嘈杂的城区环境中,仍会有明显底噪。 特别注意!以上两种天线为不平衡天线。需要适配地线,依赖大地/地网作为虚拟另一半振子,才能发挥最佳性能。
如果说前两款是入门、进阶款,斜拉偶极天线就是简易短波天线的性能巅峰,也是户外架设的首选方案。 天线参数:斜拉偶极天线无法通吃所有短波频段,一般设计为适配7MHz(兼顾3~12MHz)主流短波广播黄金频段,单臂长度10–11米,双臂总长度20–22米,搭配普通50Ω同轴电缆馈线即可。 制作安装要点:斜拉偶极是中心点馈电,馈电点悬挂在同一个高处,左右两根等长振子向相反方向双双向下斜拉,几何上做到对称。每一根振子相对水平面,推荐向下倾斜25°‑35°,30°为黄金角度,两根振子张开总夹角控制在110‑130°。倾斜越平缓,越接近水平偶极,远距离短波接收性能越好。
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 02:28 , Processed in 0.059815 second(s), 15 queries .
