1977年日本索尼CF-1980MARK5录音机怎么样的?:
功率提升至 5.7W (EIAJ/DC)!注重音质的大功率输出。 源自音响质感的高规格设计。 支持录音室混音、BCL(广播收听)乐趣的3波段,且播放功能也十分丰富。CF-1980 MARK 5 FM/MW/SW无线电收录机售价¥44,800日元。便携包 LC-1980II 另售 ¥4,000  无线麦克风 CRT-34 另售 ¥9,200
始终坚持音质至上的立场,实现了功率提升,充裕的 5.7W
● 注重音质的大功率 5.7W (EIAJ/DC)
那款被百万人所认可的 CF-1980、CF-1980II 的舞台感音效,如今变得更加宏大、更加强劲。输出功率达 5.7W (EIAJ/DC)。但这并不仅仅是追求数字上的大功率。它是一台在任何情况下都将音质放在首位的大功率设备。
例如,当长笛的旋律中突然加入贝斯的拨弦声时,那种从容不迫的宽广音域令人瞩目。此外,也请细听长笛的声音。在容易因大音量输入而导致中高音失真的情况下,更能体现出 CF-1980MARK5 的大功率实力。您一定会对澎湃的低音以及充满透明感的高音感到满足。这是一种能够原汁原味重现细腻声音表情的、具有富余的大功率。
● 追求大输出与音质的 BTL 方式 ITL、OTL 功率放大器
为了实现这种充裕的高功率,我们对决定音质和输出的功率放大器部分的电路进行了严苛的筛选。首先,为了提升输出,采用了 BTL(平衡无变压器)电路。通过使用 2 个放大器,可以获得相当于单个放大器时约 4 倍的输出。
为了进一步提升音质,各个放大器分别实现了 ITL(输入无变压器)和 OTL(输出无变压器)化。由于在输入端和输出端都去除了变压器,因此能够获得失真少、清澈的音质。此外,我们还将这些 ITL、OTL 放大器分别进行了集成电路(IC)化。失真率和频率特性得到了提升,使清澈、优美的音质更上一层楼。这是支撑 MARK5 以大输出和高音质逼近真实声音的核心部分。
● 从低音到高音皆能清澈重现的 2 路扬声器系统
声音的出口——扬声器,最终决定了音质的好坏。为了真实地重现从低音到高音的每一个细节,我们独立装备了各自专用的扬声器。这是一款采用了低中音用 16cm 降噪低音单元和高音用 5cm 推挽高音单元的正式 2 路扬声器系统。它能重现厚重感十足的低音和清脆延伸的高音。由 5.7W 驱动的 2 路扬声器的声音,让炽热的舞台音效重现活力。
● 追求优质音响的答案之一:碳纤维振膜扬声器
扬声器的纸盆材质对音质有极大的影响。因此,在 16cm 低音单元中,采用了在索尼高保真扬声器中享有盛誉的碳纤维振膜扬声器。它使用在天然纸浆中混入碳纤维的独特振膜纸,具有轻质、坚固、不易共振的独特特性。因此,它支撑着具有迫力、有弹性、紧凑的再生音,以及极具爆发力的高品质音效。
● 采用金属网罩的扬声器格栅、注重音质的机箱结构设计
这是一款能够将 2 路扬声器音质优良且丰富的威力充分发挥的设计。扬声器格栅采用金属网罩打造。开孔率得到提升,“声音穿透性”良好,可以感受到具有延伸感的声音。此外,机箱也采用了大型设计。在部件布局上也下足了功夫,为扬声器周边留出了充足的空间。将整个机箱作为扬声器箱体加以活用,这种结构在提升音质方面发挥了巨大的作用。
● 可使用备受瞩目的  磁带,2 位置磁带选择开关
为了实现“向原音重现迈出新的一步”而开发的双层涂装磁带—— 磁带。其频率特性在宽广且平坦的范围内延伸,动态范围大幅度拓宽,在音响发烧友中广受好评。为了能够用一个开关就能体验到这款  磁带的优异音质,我们配备了 Fe-Cr 位置的磁带选择开关。在这里也蕴含着“用优异的音质享受大功率音效”的理念。
● 可根据音乐源调节音质的 低音・高音独立音调控制
配备了低音、高音各自独立的音调控制器。您可以根据音乐源或房间的声学条件,随心所欲地调节音质。这是一种追求细腻音质的设计。
● 调低音量时,增加低音和高音迫力的 响度开关
人类的耳朵具有在声音变小时,低音和高音变得不易听清的特性。因此,即使调低音量聆听,该机也内置了能自动修正低音和高音的正式响度电路。在深夜等想以小音量聆听时,只需一键操作,即可享受平衡良好的声音。
为了提升音质,我们倾注了技术,打造出兼具出色灵敏度、选择性和稳定性的调谐器部件。
可兼享短波乐趣的3波段接收波段除了 FM/MW(调频/中波)外,还配备了覆盖 3.9~12MHz 的 SW(短波)。在被称为短波“银座大街”(繁华地带)的 9MHz 和 12MHz 频段上,集中了众多深受迎的海外短波电台的日语广播。要不要加入现在成为热门话题的 BCL(Broadcasting Listeners = 广播听众)行列呢?您可以抢先收听全球的热门金曲,或第一时间捕捉世界新闻。此外,还能随心所欲地录制到磁带中。尽情品味“捕捉电波”的独特妙趣吧。
可实现灵敏 FM、MW、SW 接收的陶瓷滤波器具备锐利的选择性,能够精准选出目标电台。为了实现这一选择性的提升,不可忽视的一大功臣便是陶瓷滤波器。因此,在决定选择性的 IF(中间周波放大)放大器中,FM 采用了 4 元件陶瓷滤波器。MW(中波)和 SW(短波)则通过陶瓷滤波器与 IFT(中间周波变压器)组合,构成了三重调谐结构。这使得选择性特性大幅提升,即使是微弱的电波也能精准捕捉,让您尽情享受混信极少、清晰干净的广播节目。
保持 MW、SW 稳定接收的缓冲放大器为了实现 MW 和 SW 的稳定接收,机身进行了细腻的考量。为了在电波强弱变化时也能长时间稳定接收,在振荡电路中采用了缓冲放大器。特别是在捕捉短波广播时能大显身手。它能消除频率的不稳定性,保持稳定的接收状态。
能以恒定电压接收广播的稳压电路为了在电池电量不足时,广播的灵敏度也不降、频率也不发生偏移,采用了使用晶体管的专业稳压电路。它始终为调谐器部件提供恒定的电压。即使电池电量变低,也能实现稳定的广播接收。
完美捕捉 MW、SW 目标电波的低通滤波器MW 和 SW 的电波本就处于拥挤不堪的“高峰期状态”。为了避免混信,本机的设计对干扰电波做足了尽可能周全的防范。在天线输入电路与混频电路之间配置了低通滤波器,以阻止干扰电波。从而切实捕捉到目标电台。
明确捕捉 FM 电波的带通滤波器通过配置带通滤波器,切断多余的电波,只允许 FM 的频率通过。始终能够稳定地选出所需频率的电波。
确保 FM 接收稳定的 AFC 开关FM 广播具有混信和杂音少、音质佳的巨大魅力。为了让您能十二分地享受到这一特长,机身内置了防止同调偏移的 AFC(自动频率控制)电路。该电路即使在因温度变化等导致频率发生变化时,也能自动将频率恢复原状,维持恒定的频率。在接收 FM 广播时,请先将此开关调至“OFF”进行调谐。接着将其调至“ON”,AFC 电路便会开始工作,保持稳定的接收状态。 ※AFC(Automatic Frequency Control)
让 MW、SW 录音更清晰的 ISS 开关在收听 MW 或 SW 广播时明明没有异常,但一旦进入录音状态,有时就会发出“哔——”的拍频声(啸叫声)。在这种情况下,请将此开关切换到“1”或“2”。这样可以切断拍频声,实现清晰干净的录音。 ※ISS(Interference Suppress Switch / 干扰抑制开关)
各项基本性能。其充实度体现在易用性上。
● 可在录音和播放中临时停止磁带运行的暂停键 (PAUSE)
在录音过程中,如果想剪掉广告或旁白,或者想避开混音录音的某些时机时,按下暂停键可以使磁带运行临时停止。这免去了反复按下录音键和播放键的麻烦,让您能够轻松地只录制或播放需要的部分。
● 保持磁带运行稳定的伺服马达
为了在录音和播放过程中保持磁带的运行速度恒定,采用了伺服电路和伺服马达。电子电路可以捕捉到马达旋转速度的偏差并进行自动调整。因此,可以实现因旋转不均导致的音质失真较少、极其稳定的录音与播放。
● 磁带到头时机构会自动停止的全自动停止功能
在录音、播放、快进、倒带等任何状态下,当磁带到头时,被锁定的按键会自动弹回原位。即使不小心忘记停止磁带就出门,也不会白白消耗电池。此外,该机构还可以代替睡眠定时器。如果让磁带保持在播放状态,即使一边听着收音机、磁带,或者在录音的过程中睡着了也无需担心。一段磁带长度的时间即可代替睡眠定时器,当磁带到头、按键弹回的同时,收音机的电源也会自动关闭。
● 可进行磁带找头、反复聆听的快进/倒带监听功能 (CUE & REVIEW)
  • ◀◀ CUE:在播放中按下快进监听键,磁带会发出“啾啾”的声音并快速向前运行。松开后即可恢复播放。这可以让您跳过不需要的部分,快速找到想听的地方。
  • REVIEW ▶▶:在播放中按下倒带监听键,磁带会发出“啾啾”的声音并向后倒带。松开后即可恢复播放。方便您多次反复聆听喜欢的歌词或乐句。
● 可立即回听刚录下内容的单触回听功能 (ONE-TOUCH REVIEW)
在录音中按下倒带监听键,播放键保持原样,录音键会伴随着一声清脆的响声弹回,同时磁带开始倒带,松开后即可直接播放。这在歌曲练习、台词对白训练、英语单词记忆等需要立即回听刚刚录音内容的场景下非常实用。
● 录音中也能自由调节所听收音机音量和音质的可变监听功能
在录制收音机广播时,无论您所听到的收音机音量和音质如何变化,录音电平都始终保持恒定。无论您是用很小的声音听,还是用很大的声音听,只要在想录音的地方按下按键即可。即使中途改变收音机的音量或音质,对录音也不会产生任何影响。
● 从电视或唱机录音时,可通过内置扬声器收听的线路输入监听 (LINE IN MONITOR)
当将电视或唱机连接到线路输入插孔进行录音时,系统采用了可以通过内置扬声器同步收听录音内容的便利设计。此外,即使将正在收听的 CF-1980MARK5 的声音放大或缩小,录音电平也不会改变。
● 内置高灵敏度、高音质的驻极体电容麦克风
索尼的驻极体电容麦克风在优质音质方面享有盛誉。我们运用这一技术,将其进行了小型化并内置其中。无需在每次录音时都连接麦克风。想录音的时候只需按下按键即可,能够让您把握好时机,立刻开始录音。
● 可切换电平和调谐检查的表头选择开关 (METER SELECT)
电平和调谐的检查指示可以根据各自的用途进行切换。
  • 将开关拨至“TUNE(调谐)”时,表头会变成调谐表,始终显示收音机的接收调制状态。
  • 将开关拨至“LEVEL(电平)”时,表头会变成电平表,可以根据不同的使用方式进行以下检查:
    • a. 混音录音时:作为显示混音电平的指标,用于调整麦克风衰减器和音源衰减器。
    • b. 手动录音时:显示录音输入电平。
    • c. 收音机接收或磁带播放时:显示信号电平,可看出声音的强弱。
● 一键即可确认的电池检查键 (BATTERY CHECK)
当电池耗尽时,有时即使收音机能响也无法进行录音。因此,无论在何种使用状态下,只要按下此键,即可快速检查电池电量。如果表头的指针在绿色线条的范围内,则说明电池 OK,继续录音也没有问题。
● 可根据情况选择使用的 3 电源方式
在房间里可以使用室电(家用电源);在户外可以使用干电池(单1型,8节);此外,在车里时还可以使用点烟器插座(车载电池线 DCC-9 另售,4,500日元)。这是一种在任何地方都能方便使用的 3 电源方式。
配备具有录音室质感的专业混音机构。演奏也以大功率和高音质呈现。所谓混音,是指将两个或两个以上的声音融合在一起。比如手握麦克风伴着卡拉OK歌唱,或是化身DJ在电台音乐节目中插空畅谈。使用 CF-1900MARK 5,您就能以大功率的优美音质尽情享受混音演奏的乐趣。其重型装备会让人联想到录音室的混音控制台。这是专为追求专业感、能像真正调音师那样去操作的乐迷而设计的。此在同级别收录机中,丰富的混音花样也是它值得骄傲的特长。通过将无线麦克风、有线麦克风、收音机、磁带、线路输入(电视、唱机*等)进行组合,您可以挑战各种各样的混音录音与播放。 *晶体型、陶瓷型唱机,或索尼唱机PS-2800
● 可自由放大或缩小麦克风及音源的声音,进行混音的“麦克风推子”与“音源推子” 配备了麦克风推子和音源推子,在进行混音时,可以分别控制麦克风和音源(磁带、收音机、线路输入等基础声音)两者的音量。通过引入淡入(声音逐渐变大)和淡出(声音逐渐变小)的效果,可以实现更进阶的演出。
● 扩展录音室演奏体验的“混音专用麦克风插孔” 与麦克风推子和音源推子并排,配备了混音专用的麦克风插孔。由于插孔位于操作面板上,因此可以一边操作旋钮和开关,一边用肉眼确认混音状态,从而充分发挥混音麦克风的作用。
通过设置这一专用麦克风插孔,不仅可以实现与收音机、内置麦克风、线路输入的混音录音,还可以与另一支外部麦克风(连接到侧面麦克风插孔)进行混音录音。由于可以同时使用两支麦克风,演奏的玩法范围也随之扩大。
● 一机三用,可实现手动录音的“混音开/关 / 录音方式切换开关” 通过切换该开关,可随心所欲地在混音、手动录音和自动录音之间进行选择。将混音开关拨至“ON”时,麦克风推子和音源推子就会发挥作用,让您享受丰富多彩的混音演奏。
若将其拨至“MANUAL”,则会切换为可自由调节录音电平的手动方式,让您体验到大显身手的现场录音(生录)的真正乐趣。再者,当录制调频(FM)音乐广播等节目时,只需拨至“AUTO”,即可切换为自动调节录音电平的 Sonomatic 自动录音方式,无论声音是大是小,都能清晰精美地录制下来。
● 使用无线麦克风,支持与磁带混音演奏 使用调频(FM)无线麦克风,您可以从较远的地方(室内约为 30 米)传送歌声或谈话,进行无线演奏和录音。特别是其采用了独特的专门设计,支持在播放磁带的同时,融入无线麦克风声音的无线混音。
在派对或露营等场合,您可以一边播放喜欢的磁带,一边只拿着麦克风到处走动唱歌或发表讲话。由于扬声器输出功率大,因此震撼力十足,在户外音乐会中也能尽情享受。 *在户外约为 70~80 米。根据周围环境条件的不同会有所差异。
其他可选配的附件和配件。如果您有什么见解或看法欢迎到下方留言,期待您的留言互动
1977年日本索尼CF-1980MARK5录音机交流供电是110v 还是220v?
GMT+8, 2026-9-24 00:27 , Processed in 0.075945 second(s), 15 queries .
