功率提升至 5.7W (EIAJ/DC)!注重音质的大功率输出。 源自音响质感的高规格设计。 支持录音室混音、BCL(广播收听)乐趣的3波段,且播放功能也十分丰富。CF-1980 MARK 5 FM/MW/SW无线电收录机售价¥44,800日元。便携包 LC-1980II 另售 ¥4,000 无线麦克风 CRT-34 另售 ¥9,200
始终坚持音质至上的立场,实现了功率提升,充裕的 5.7W ● 注重音质的大功率 5.7W (EIAJ/DC)那款被百万人所认可的 CF-1980、CF-1980II 的舞台感音效,如今变得更加宏大、更加强劲。输出功率达 5.7W (EIAJ/DC)。但这并不仅仅是追求数字上的大功率。它是一台在任何情况下都将音质放在首位的大功率设备。 例如,当长笛的旋律中突然加入贝斯的拨弦声时,那种从容不迫的宽广音域令人瞩目。此外,也请细听长笛的声音。在容易因大音量输入而导致中高音失真的情况下,更能体现出 CF-1980MARK5 的大功率实力。您一定会对澎湃的低音以及充满透明感的高音感到满足。这是一种能够原汁原味重现细腻声音表情的、具有富余的大功率。 ● 追求大输出与音质的 BTL 方式 ITL、OTL 功率放大器为了实现这种充裕的高功率,我们对决定音质和输出的功率放大器部分的电路进行了严苛的筛选。首先,为了提升输出,采用了 BTL(平衡无变压器)电路。通过使用 2 个放大器,可以获得相当于单个放大器时约 4 倍的输出。 为了进一步提升音质,各个放大器分别实现了 ITL(输入无变压器)和 OTL(输出无变压器)化。由于在输入端和输出端都去除了变压器,因此能够获得失真少、清澈的音质。此外,我们还将这些 ITL、OTL 放大器分别进行了集成电路(IC)化。失真率和频率特性得到了提升,使清澈、优美的音质更上一层楼。这是支撑 MARK5 以大输出和高音质逼近真实声音的核心部分。
● 从低音到高音皆能清澈重现的 2 路扬声器系统声音的出口——扬声器,最终决定了音质的好坏。为了真实地重现从低音到高音的每一个细节,我们独立装备了各自专用的扬声器。这是一款采用了低中音用 16cm 降噪低音单元和高音用 5cm 推挽高音单元的正式 2 路扬声器系统。它能重现厚重感十足的低音和清脆延伸的高音。由 5.7W 驱动的 2 路扬声器的声音,让炽热的舞台音效重现活力。 ● 追求优质音响的答案之一:碳纤维振膜扬声器扬声器的纸盆材质对音质有极大的影响。因此,在 16cm 低音单元中,采用了在索尼高保真扬声器中享有盛誉的碳纤维振膜扬声器。它使用在天然纸浆中混入碳纤维的独特振膜纸,具有轻质、坚固、不易共振的独特特性。因此,它支撑着具有迫力、有弹性、紧凑的再生音,以及极具爆发力的高品质音效。 ● 采用金属网罩的扬声器格栅、注重音质的机箱结构设计这是一款能够将 2 路扬声器音质优良且丰富的威力充分发挥的设计。扬声器格栅采用金属网罩打造。开孔率得到提升,“声音穿透性”良好,可以感受到具有延伸感的声音。此外,机箱也采用了大型设计。在部件布局上也下足了功夫,为扬声器周边留出了充足的空间。将整个机箱作为扬声器箱体加以活用,这种结构在提升音质方面发挥了巨大的作用。
● 可使用备受瞩目的 磁带,2 位置磁带选择开关为了实现“向原音重现迈出新的一步”而开发的双层涂装磁带—— 磁带。其频率特性在宽广且平坦的范围内延伸,动态范围大幅度拓宽,在音响发烧友中广受好评。为了能够用一个开关就能体验到这款 磁带的优异音质,我们配备了 Fe-Cr 位置的磁带选择开关。在这里也蕴含着“用优异的音质享受大功率音效”的理念。 ● 可根据音乐源调节音质的 低音・高音独立音调控制配备了低音、高音各自独立的音调控制器。您可以根据音乐源或房间的声学条件,随心所欲地调节音质。这是一种追求细腻音质的设计。
● 调低音量时,增加低音和高音迫力的 响度开关人类的耳朵具有在声音变小时,低音和高音变得不易听清的特性。因此,即使调低音量聆听,该机也内置了能自动修正低音和高音的正式响度电路。在深夜等想以小音量聆听时,只需一键操作,即可享受平衡良好的声音。
为了提升音质,我们倾注了技术,打造出兼具出色灵敏度、选择性和稳定性的调谐器部件。● 可兼享短波乐趣的3波段接收波段除了 FM/MW(调频/中波)外,还配备了覆盖 3.9~12MHz 的 SW(短波)。在被称为短波“银座大街”(繁华地带)的 9MHz 和 12MHz 频段上,集中了众多深受迎的海外短波电台的日语广播。要不要加入现在成为热门话题的 BCL(Broadcasting Listeners = 广播听众)行列呢?您可以抢先收听全球的热门金曲,或第一时间捕捉世界新闻。此外,还能随心所欲地录制到磁带中。尽情品味“捕捉电波”的独特妙趣吧。 ● 可实现灵敏 FM、MW、SW 接收的陶瓷滤波器具备锐利的选择性,能够精准选出目标电台。为了实现这一选择性的提升,不可忽视的一大功臣便是陶瓷滤波器。因此,在决定选择性的 IF(中间周波放大)放大器中,FM 采用了 4 元件陶瓷滤波器。MW(中波)和 SW(短波)则通过陶瓷滤波器与 IFT(中间周波变压器)组合,构成了三重调谐结构。这使得选择性特性大幅提升,即使是微弱的电波也能精准捕捉,让您尽情享受混信极少、清晰干净的广播节目。 ● 保持 MW、SW 稳定接收的缓冲放大器为了实现 MW 和 SW 的稳定接收,机身进行了细腻的考量。为了在电波强弱变化时也能长时间稳定接收,在振荡电路中采用了缓冲放大器。特别是在捕捉短波广播时能大显身手。它能消除频率的不稳定性,保持稳定的接收状态。 ● 能以恒定电压接收广播的稳压电路为了在电池电量不足时,广播的灵敏度也不降、频率也不发生偏移,采用了使用晶体管的专业稳压电路。它始终为调谐器部件提供恒定的电压。即使电池电量变低,也能实现稳定的广播接收。 ● 完美捕捉 MW、SW 目标电波的低通滤波器MW 和 SW 的电波本就处于拥挤不堪的“高峰期状态”。为了避免混信,本机的设计对干扰电波做足了尽可能周全的防范。在天线输入电路与混频电路之间配置了低通滤波器,以阻止干扰电波。从而切实捕捉到目标电台。 ● 明确捕捉 FM 电波的带通滤波器通过配置带通滤波器,切断多余的电波,只允许 FM 的频率通过。始终能够稳定地选出所需频率的电波。 ● 确保 FM 接收稳定的 AFC 开关FM 广播具有混信和杂音少、音质佳的巨大魅力。为了让您能十二分地享受到这一特长,机身内置了防止同调偏移的 AFC(自动频率控制)电路。该电路即使在因温度变化等导致频率发生变化时,也能自动将频率恢复原状,维持恒定的频率。在接收 FM 广播时,请先将此开关调至“OFF”进行调谐。接着将其调至“ON”,AFC 电路便会开始工作,保持稳定的接收状态。 ※AFC(Automatic Frequency Control) ● 让 MW、SW 录音更清晰的 ISS 开关在收听 MW 或 SW 广播时明明没有异常,但一旦进入录音状态,有时就会发出“哔——”的拍频声(啸叫声)。在这种情况下,请将此开关切换到“1”或“2”。这样可以切断拍频声,实现清晰干净的录音。 ※ISS(Interference Suppress Switch / 干扰抑制开关) 各项基本性能。其充实度体现在易用性上。
● 可在录音和播放中临时停止磁带运行的暂停键 (PAUSE)在录音过程中,如果想剪掉广告或旁白,或者想避开混音录音的某些时机时,按下暂停键可以使磁带运行临时停止。这免去了反复按下录音键和播放键的麻烦,让您能够轻松地只录制或播放需要的部分。 ● 保持磁带运行稳定的伺服马达为了在录音和播放过程中保持磁带的运行速度恒定,采用了伺服电路和伺服马达。电子电路可以捕捉到马达旋转速度的偏差并进行自动调整。因此,可以实现因旋转不均导致的音质失真较少、极其稳定的录音与播放。 ● 磁带到头时机构会自动停止的全自动停止功能在录音、播放、快进、倒带等任何状态下,当磁带到头时,被锁定的按键会自动弹回原位。即使不小心忘记停止磁带就出门,也不会白白消耗电池。此外,该机构还可以代替睡眠定时器。如果让磁带保持在播放状态,即使一边听着收音机、磁带,或者在录音的过程中睡着了也无需担心。一段磁带长度的时间即可代替睡眠定时器,当磁带到头、按键弹回的同时,收音机的电源也会自动关闭。 ● 可进行磁带找头、反复聆听的快进/倒带监听功能 (CUE & REVIEW)● 可立即回听刚录下内容的单触回听功能 (ONE-TOUCH REVIEW)在录音中按下倒带监听键,播放键保持原样,录音键会伴随着一声清脆的响声弹回,同时磁带开始倒带,松开后即可直接播放。这在歌曲练习、台词对白训练、英语单词记忆等需要立即回听刚刚录音内容的场景下非常实用。 ● 录音中也能自由调节所听收音机音量和音质的可变监听功能在录制收音机广播时,无论您所听到的收音机音量和音质如何变化,录音电平都始终保持恒定。无论您是用很小的声音听,还是用很大的声音听,只要在想录音的地方按下按键即可。即使中途改变收音机的音量或音质,对录音也不会产生任何影响。 ● 从电视或唱机录音时,可通过内置扬声器收听的线路输入监听 (LINE IN MONITOR)当将电视或唱机连接到线路输入插孔进行录音时,系统采用了可以通过内置扬声器同步收听录音内容的便利设计。此外,即使将正在收听的 CF-1980MARK5 的声音放大或缩小,录音电平也不会改变。 ● 内置高灵敏度、高音质的驻极体电容麦克风索尼的驻极体电容麦克风在优质音质方面享有盛誉。我们运用这一技术,将其进行了小型化并内置其中。无需在每次录音时都连接麦克风。想录音的时候只需按下按键即可,能够让您把握好时机,立刻开始录音。 ● 可切换电平和调谐检查的表头选择开关 (METER SELECT)电平和调谐的检查指示可以根据各自的用途进行切换。 ● 一键即可确认的电池检查键 (BATTERY CHECK)当电池耗尽时,有时即使收音机能响也无法进行录音。因此,无论在何种使用状态下,只要按下此键,即可快速检查电池电量。如果表头的指针在绿色线条的范围内,则说明电池 OK,继续录音也没有问题。 ● 可根据情况选择使用的 3 电源方式在房间里可以使用室电(家用电源);在户外可以使用干电池(单1型,8节);此外,在车里时还可以使用点烟器插座(车载电池线 DCC-9 另售,4,500日元)。这是一种在任何地方都能方便使用的 3 电源方式。
配备具有录音室质感的专业混音机构。演奏也以大功率和高音质呈现。所谓混音,是指将两个或两个以上的声音融合在一起。比如手握麦克风伴着卡拉OK歌唱,或是化身DJ在电台音乐节目中插空畅谈。使用 CF-1900MARK 5,您就能以大功率的优美音质尽情享受混音演奏的乐趣。其重型装备会让人联想到录音室的混音控制台。这是专为追求专业感、能像真正调音师那样去操作的乐迷而设计的。此在同级别收录机中,丰富的混音花样也是它值得骄傲的特长。通过将无线麦克风、有线麦克风、收音机、磁带、线路输入(电视、唱机*等)进行组合,您可以挑战各种各样的混音录音与播放。 *晶体型、陶瓷型唱机,或索尼唱机PS-2800● 可自由放大或缩小麦克风及音源的声音,进行混音的“麦克风推子”与“音源推子” 配备了麦克风推子和音源推子,在进行混音时,可以分别控制麦克风和音源(磁带、收音机、线路输入等基础声音)两者的音量。通过引入淡入(声音逐渐变大)和淡出(声音逐渐变小)的效果,可以实现更进阶的演出。 ● 扩展录音室演奏体验的“混音专用麦克风插孔” 与麦克风推子和音源推子并排,配备了混音专用的麦克风插孔。由于插孔位于操作面板上,因此可以一边操作旋钮和开关,一边用肉眼确认混音状态,从而充分发挥混音麦克风的作用。 通过设置这一专用麦克风插孔,不仅可以实现与收音机、内置麦克风、线路输入的混音录音,还可以与另一支外部麦克风(连接到侧面麦克风插孔)进行混音录音。由于可以同时使用两支麦克风,演奏的玩法范围也随之扩大。 ● 一机三用,可实现手动录音的“混音开/关 / 录音方式切换开关” 通过切换该开关,可随心所欲地在混音、手动录音和自动录音之间进行选择。将混音开关拨至“ON”时,麦克风推子和音源推子就会发挥作用,让您享受丰富多彩的混音演奏。 若将其拨至“MANUAL”,则会切换为可自由调节录音电平的手动方式,让您体验到大显身手的现场录音(生录)的真正乐趣。再者,当录制调频(FM)音乐广播等节目时,只需拨至“AUTO”,即可切换为自动调节录音电平的 Sonomatic 自动录音方式,无论声音是大是小,都能清晰精美地录制下来。 ● 使用无线麦克风,支持与磁带混音演奏 使用调频(FM)无线麦克风,您可以从较远的地方(室内约为 30 米)传送歌声或谈话,进行无线演奏和录音。特别是其采用了独特的专门设计,支持在播放磁带的同时,融入无线麦克风声音的无线混音。 在派对或露营等场合,您可以一边播放喜欢的磁带,一边只拿着麦克风到处走动唱歌或发表讲话。由于扬声器输出功率大,因此震撼力十足,在户外音乐会中也能尽情享受。 *在户外约为 70~80 米。根据周围环境条件的不同会有所差异。
其他可选配的附件和配件。如果您有什么见解或看法欢迎到下方留言,期待您的留言互动 |
