MLite-880 收音机入门指南:基本按钮 0、1、2 和 3:
MLite-880 不仅仅是一台只能“听”的收音机。
作为一款新一代便携式软件定义无线电(SDR)收音机,MLite-880 彻底改变了您查找和调谐信号的方式。使用传统收音机,查找电台通常需要您用耳朵慢慢扫描频率。但有了 MLite-880,无线电信号可以变成您实际看到的东西。
屏幕上,您可以快速识别哪些区域有信号,哪些区域只有噪声。通过结合频谱显示、增益调节、降噪和带宽控制功能,您可以更清晰、更高效地调谐信号。
在本指南中,我们将从基本按钮0、1、2 和 3开始。这四个按钮对于开始使用 MLite-880 和快速找到电台至关重要。
按钮 0:波段菜单(0 BANDS)按钮0 打开波段菜单。
此菜单可让您快速选择不同的频段,例如长波、中波、短波、业余频段、调频和甚高频
按下A按钮后,您可以跳转到频段菜单的第二页,在那里您可以找到更多频段选项,包括业余无线电频段、FM 和 VHF。选择后,可以按“井”键确认,即可跳转到相应波段。
对于初学者来说,这是最快捷的调谐方法之一。与其在宽广的频率范围内随机扫描,不如先选择正确的频段,然后再进行频率微调。这样可以大大加快搜索速度,并提高搜索效率。
按钮1:步进菜单(1 STEP)按钮1用于打开步进菜单。
此设置控制每次旋转调谐旋钮一格时频率的变化量。
例如,在收听调频广播或快速搜索电台时,可以使用较大的调谐步长。这有助于您更快地切换频率。
收听短波电台或微调单边带信号时,建议使用较小的调谐步长。较小的步长可以实现更精确的调谐,这在信号较窄或频率略有偏差时尤为有用。
正确的步进设置可以使调音过程更加高效。
按钮 2:接收模式菜单(2 MODE)
按钮2用于选择接收模式。
不同类型的信号需要不同的模式。选择错误的模式是初学者即使有信号也听不到声音的最常见原因之一。
以下是一些基本示例:
  • 使用WFM收听常规 FM 广播。
  • AM用于收听长波、中波和短波广播电台。
  • 业余无线电 SSB 信号可使用USBLSB 模式。
使用NFM处理窄带通信信号。
需要注意的是,更改此处的接收模式不会改变 当前频率,只会改变 MLite-880 解调和接收信号的方式。
按钮 3:收音机设置菜单(3 RADIO SET)
按钮 3 打开收音机设置菜单。
此菜单包含几个重要的接收器设置。这些选项会影响接收质量、天线性能和信号清晰度。
天线阻抗(Anterna type for SW):高阻抗 (HiZ) 和 50Ω
在设备菜单的第一页,第一项是天线阻抗选择。
HiZ  选项 适用于AM模式,通常建议在使用内置伸缩天线时启用。选择合适的阻抗有助于提高接收性能。
使用外置天线时, 通常建议采用50Ω模式。
偏置器(Bias-T)
Bias-T 不是信号增强开关。
它的目的是通过天线端口向外部有源设备(例如有源天线或 LNA 前置放大器)供电。
如果您未使用有源天线或需要通过天线输入供电的外部设备,则通常不需要打开 Bias-T。
ATT衰减器(Attenuator for SW)
ATT衰减器用于降低过强的信号。
使用外置天线时,有时屏幕上可能会显示强信号,但音频听起来不清晰或失真,频谱图也显得杂乱无章。这可能是由于前端过载造成的。
在这种情况下,开启AT&T功能可能会有所帮助。虽然信号格数可能会降低,但实际音频效果可能会更清晰。
WFM带宽(WFM bandwidth)
WFM带宽设置仅适用于FM广播。
更宽的带宽可以使声音更自然、更饱满。但是,如果附近有干扰电台,宽带宽也可能使信号更容易受到影响。
当带宽变窄时,声音可能会变得稍微单薄一些,但抗干扰能力会得到提高。
频率校准(Freq correct)
正常收听广播通常不需要频率校准。
但是,如果您经常收听 SSB 或 CW,并且注意到接收频率总是略有偏差,则可以使用此功能进行精细校准。
蓝牙模式(Bluetooth mode)
按下A按钮,即可跳转到设备菜单的第二页。
在这里,您可以设置自动扫描模式或手动扫描模式。
您可以将其设置为手动或扫描模式。在手动模式下,您可以自行调谐频率。在扫描模式下,返回主界面后,您可以前后旋转调谐旋钮来搜索上下频道。MLite
  -880 支持蓝牙音频输出,同时收音机自身的音频输出也能正常工作。如果您想连接蓝牙音箱,也可以启用蓝牙设置。
日期和时间设置(Date and time settings)
第三项是日期和时间设置。此选项允许您设置设备的日期和时间。
时间格式为HH:MM,日期格式为DD:MM:YYYY。您可以使用数字键盘输入时间,按A 保存,按D 返回。
此设置很有用,因为正确的日期和时间有助于记录文件信息和进行一般设备管理等功能。
关于/设备信息(About)
第五项是“关于”,其中显示设备信息,例如软件版本和设备 ID。
WFM音频设置
设备菜单的第三页与 WFM(宽带调频广播)设置有关。
这些设置主要影响调频广播的音调、清晰度和一致性。如果调频广播的声音听起来闷闷的、刺耳的,或者有明显的背景噪音,这些选项可以帮助改善收听体验。
第一项是WFM去加重(WFM deemphasis)。根据手册,它可以设置为禁用、50微秒或75微秒。此设置调整FM去加重的时间常数。
对于美国  的用户,我们建议将WFM 去加重设置为 75 微秒,因为美国的 FM 广播采用 75 微秒加重标准。
对于许多欧洲国家、英国、澳大利亚和日本的用户来说,50微秒 通常是更合适的选择。如果此设置与当地的调频广播标准不符,声音可能会变得过亮、刺耳、嘈杂或过沉闷。
WFM 通道均衡器(WFM ch eqializer)
第二项是WFM通道均衡器。根据手册,此选项可以设置为禁用开启
此设置用于优化调频广播接收的音频性能。它可以帮助使调频广播的声音更加均衡和一致,尤其是在音频感觉不均匀、不清晰或不够自然的情况下。
开启此功能后,FM音频听起来可能更经过处理和整理;关闭此功能后,声音可能感觉更直接或更自然。
对于普通的FM收听,如果感觉声音不稳定、单薄或不够流畅,可以开启此功能。如果声音已经感觉自然,也可以保持关闭状态。
WFM MP comp
第三项是WFM MP comp。根据手册,此选项可以设置为启用禁用
此功能也与调频广播音频处理相关。它可以理解为WFM接收的补偿设置,有助于在某些情况下提高调频音频的一致性和收听舒适度。
如果您在收听调频广播时感觉声音不稳定、压缩感强或不够流畅,可以尝试启用此选项。如果启用后声音变得不自然,您可以将其关闭。
此设置不会提高收音机的接收灵敏度。与频道均衡器一样,它主要影响最终的FM音频体验。
调整这些设置的推荐方法
调整设备菜单的第三页时,最好不要一次性打开所有选项或更改所有选项。
更好的方法是:
首先,调到一个稳定的本地调频电台。
然后调整WFM 去重音 ,比较50 微秒75 微秒哪个听起来更自然。
接下来,打开或关闭WFM 通道均衡器,听听声音和音乐是否变得更清晰或更流畅。
最后,尝试WFM MP comp,并检查 FM 音频是否变得更加稳定和舒适。
如果更改设置后声音变得不自然,请将其恢复到之前的状态。
快速概要
以下是一种记住前四个按钮的简单方法:
按钮0用于选择频段。
按钮 1控制调谐步长。
按钮 2选择接收模式。
按钮 3用于调整接收器的基本设置
一旦你了解了这四个按钮,你就可以完成 MLite-880 上最基本的电台搜索过程。
在下一个教程中,我们将继续讲解按钮 4按钮 5,展示如何快速输入目标频率以及如何理解 MLite-880 屏幕上的频谱显示。
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.045002 second(s), 16 queries .
