查看: 397|回复: 0
短波广播接收常用的三种室外天线,让收音机如虎添翼
2781
5万
发表于 2026-8-7 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩短波收音的老玩家都懂一句真理:三分看机器,七分靠天线。 对于普通收音机爱好者来说,简单易制作、低成本、高性能的入门天线,才是性价比天花板。今天就给大家详细介绍三种简单易做的短波接收室外天线。(下次再介绍三种同样简单易制的室内短波天线,总有一种能适合你!) 一、长线天线:新手入门零门槛,最简单的短波天线
58f7eecb21c53dd644a9a58bf180f053.jpg 长线天线,是所有短波天线的“鼻祖”,也是零基础玩家首选的入门款。它没有复杂结构、无需精准计算,仅仅依靠一根加长导线,就能远超原厂拉杆天线,适配3–30MHz全短波频段。 天线参数选用普通多股绝缘铜芯电线,最佳长度15–25米。18米为居家黄金长度,兼顾效果与安装便捷性。 制作安装要点:导线一端直接连接收音机外接天线接口(内芯),另一端悬空拉直(水平>斜拉>垂直),做好绝缘处理,避免接触墙体、金属构件。 优缺点总结:核心优势:成本几乎为零、制作零难度、全频段兼容,短波低频段(3–10MHz)接收效果尤为突出,能轻松捕捉远距离传播电台。 不足之处:纯开放式接收结构,对环境干扰无过滤能力。在城市环境中,开关电源、LED灯、家电适配器产生的电磁噪音容易窜入信号。短波高频段(20MHz以上)接收效率相对一般。  二、倒L天线:折中王者,兼顾效果与空间 倒L天线是长线天线的优化升级版。它改变了长线纯水平铺设的结构,采用垂直+水平90°弯折结构,既保留了长线天线低频接收的优势,又大幅提升短波高频段灵敏度。 天线参数:整体总长控制在15–20米,黄金比例搭配:垂直段2–4米,水平斜拉段10–15米。 制作安装要点:靠近机器这一头做垂直段,往上立,到最高点之后,再水平或略倾斜向外拉出。其余同上。 优缺点总结核心优势:高低频段通吃、抗干扰优于普通长线、占用空间小。相比普通长线天线,远程弱台捕捉能力有所提升。 不足之处:依然属于简易开放式天线,无抗干扰结构,极致嘈杂的城区环境中,仍会有明显底噪。 特别注意!以上两种天线为不平衡天线。需要适配地线,依赖大地/地网作为虚拟另一半振子,才能发挥最佳性能。
本文首发平台为公众号“杂七杂八小科普”,转发平台为头条号“杂七杂八小科普”,其余平台和账号均为搬运剽窃。
三、斜拉偶极天线:室外无源天线综合性能天花板
b426996de238b906b7e785e109e56b79.jpg 如果说前两款是入门、进阶款,斜拉偶极天线就是简易短波天线的性能巅峰,也是户外架设的首选方案。  天线参数:斜拉偶极天线无法通吃所有短波频段,一般设计为适配7MHz(兼顾3~12MHz)主流短波广播黄金频段,单臂长度10–11米,双臂总长度20–22米,搭配普通50Ω同轴电缆馈线即可。 制作安装要点:斜拉偶极是中心点馈电,馈电点悬挂在同一个高处,左右两根等长振子向相反方向双双向下斜拉,几何上做到对称。每一根振子相对水平面,推荐向下倾斜25°‑35°,30°为黄金角度,两根振子张开总夹角控制在110‑130°。倾斜越平缓,越接近水平偶极,远距离短波接收性能越好。
建议搭配1:1巴伦,抑制同轴馈线外皮射频电流,减少干扰;该天线无源状态下Q值高,信号损耗低,是简易天线中信号纯度、选择性、灵敏度综合最优的款式。
优缺点总结:核心优势:抗干扰能力更强、高低频段均衡、选择性好、灵敏度拉满。对比长线、倒L天线,底噪大幅降低,远程弱台、微弱小众电台能清晰解锁,少有杂音干扰。 不足之处:相比前两款,需要更多的空间和材料,天线尺寸要求更精准,很难通吃所有频段,搭建过程也更为复杂。
特别提醒:室外架设天线必须加装避雷器!雷雨断开天线。
以上给大家介绍了三种简单、易制作的室外天线,希望对朋友们有所帮助。可能有的地方并不具备搭建室外天线的条件,下次给大家分享几款同样简单、易制作,而且性能相当不错的室内短波天线.
GMT+8, 2026-11-7 04:31 , Processed in 0.090141 second(s), 28 queries .
