路由器显示wan口断开(无线路由器wan口设置显示已断开):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示wan口断开无线路由器wan口设置显示已断开
一、路由器显示wan口断开
查看一下网线是否连接正确,把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
路由器设置方法如下:
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、无线路由器wan口设置显示已断开
设置路由器上网时,路由器WAN口PPPoE拨号不成功,WAN口状态出现“服务器无响应”的提示,如下图:
请按照以下方法排查:
排查一:检查物理链路
可能原因:线路接错或者网线接口接触不良。
解决办法:请根据您的入户宽带线路类型,确认线路连接正确。
如果线路连接正常,但WAN口指示灯不亮,检查是否网线接口接触不良,请换一条网线尝试。
确保电脑直接连接宽带可以正常上网,排除宽带线路问题。
排查二:确认单机上网方式
可能原因:宽带线路的上网方式不是PPPoE拨号上网。
解决办法:PPPoE是指通过运营商指定的宽带账号密码进行拨号。如果不是PPPoE拨号上网,请登录路由器界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,在 WAN口连接类型 中选择正确的上网方式。
排查三:运营商绑定MAC地址
可能原因:部分宽带运营商绑定了电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPoE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号。
解决办法:针对这种情况,在路由器的管理界面克隆MAC地址即可。用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面,点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,点击 保存,这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口,如下图:
排查四:线路适配性问题
可能原因:入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大。
解决办法:尝试调整路由器WAN口的速率和双工模式。登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口速率模式,模式设置 中选择 10Mbps半双工 或 10Mbps全双工 模式,点击 保存,如下图:
注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,尝试升级路由器软件版本。
排查五:非正常断线
可能原因:在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电、直接拔掉路由器WAN口网线等,属于非正常断线。从客户端来看是断线了,但此时服务器并没有释放连接,导致路由器无法立即拨号成功。
解决办法:等待几分钟再重新拨号,具体等待时间根据各地线路状态而异。
路由器中设置宽带拨号上网或者PPPoE拨号上网时,出现 已断开(服务器无响应) 这个问题的原因,主要有以下几个方面:
宽带故障
网线连接问题
上网方式选择错误
账号和密码错误
运营商限制问题
线路适配性问题
非正常断线
GMT+8, 2026-1-2 00:23 , Processed in 0.246731 second(s), 14 queries .
