PLC三大基础逻辑你知多少?:
学PLC绕不开的三大基础逻辑:自锁、互锁、连锁,别小看这几个基础逻辑,现场80%的控制程序,拆到最后都是自锁、互锁、连锁这三样拼出来的。指令背得再多,这三个逻辑玩不明白,到了现场照样寸步难行。
那么它们究竟是怎么回事呢?
一、什么是自锁?它解决了什么问题?
自锁,指的是电路或程序在接收到一个短暂的启动信号后,能够自行保持该状态,即使输入信号消失也不发生改变。在PLC梯形图中,实现方式是将输出线圈的常开触点与启动按钮的常开触点并联。按下启动按钮,线圈得电,其自身的常开触点闭合,松开按钮后电流仍能通过这个触点持续供给线圈。按下停止按钮,回路断开,线圈失电,自锁解除。
自锁的作用,是让操作者不需要一直按着按钮就能让设备持续运行。所有需要连续运行的设备——水泵、传送带、风机、加热回路——都依赖自锁逻辑来实现持续运转。没有自锁,设备就只能点动,无法进入连续工作状态。
二、什么是互锁?它防止什么发生?
互锁,指的是两个或多个不能同时运行的输出之间,利用对方的触点相互制约,确保任何时候只有一个输出能够导通。实现方式是把对方的常闭触点串联在自己的线圈前面。以电机正反转为例:正转接触器的常闭触点串在反转回路中,反转接触器的常闭触点串在正转回路中。正转运行时,反转回路被切断;反转运行时,正转回路被切断。
互锁的作用,是防止冲突输出同时导通引发设备损坏或安全事故。电机正反转接触器同时吸合等于三相电源直接短路;两个方向相反的阀门同时打开会造成管路压力异常。这些场景都依赖互锁来杜绝同时动作的可能性。
需要注意的是,PLC程序中的软件互锁存在一个扫描周期的延迟,外部接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期。因此正规做法是软件互锁加硬件电气互锁双重保护。
三、什么是连锁?它和互锁有什么区别?
连锁,指的是多个控制信号串联起来共同控制一个输出,所有条件同时满足时输出才能动作。实现方式是把所有前置条件对应的触点依次串联在线圈前面。任何一个条件不满足,整个回路断开,输出无法动作。
连锁和互锁的区别在于逻辑关系不同。互锁是“你死我活”——两个输出不能同时存在。连锁是“条件不满足就不动作”——前一个状态没有达成,后面的动作就不能执行。典型的连锁场景包括:三条皮带的流水线必须按顺序启动防止物料堆积;机床必须先启动润滑系统才能启动主轴;安全门没关好则运行指令无效。
连锁的作用,是让设备按照预设的顺序和条件依次动作,确保整个系统的运行逻辑符合工艺要求。
四、三个逻辑在现场如何组合使用?
实际项目中,自锁、互锁、连锁很少单独出现,通常是嵌套组合。一台带正反转的物料传送带:电机启停靠自锁保持运行状态;正转和反转之间靠互锁防止短路;前端传感器未检测到物料时不允许自动启动则靠连锁实现条件控制。一套完整的控制程序,拆解到底层,就是这三种逻辑的排列组合。
五、编写这三个逻辑时有哪些必须遵守的原则?
第一,停止按钮和安全回路必须用常闭触点。用常开做停止,线路断线时停止功能直接失效。常闭触点断线等同于触发停止,这是工控行业的基本安全原则。
第二,互锁逻辑不能只做软件层面。但凡涉及可能短路的输出冲突,必须在硬件输出回路中加装电气互锁触点。
第三,安全连锁的优先级必须最高。急停、安全门这类安全信号要放在所有逻辑的最前面,任何功能运行都不能绕过安全条件。
如同搭建房子,是最基础的扩展理论。
很多原来继电器保护(控制)玩的好的电工同行,后来慢慢都转到编程,因为基本的梯形图是与继电器控制是相通的。
GMT+8, 2026-9-24 03:55 , Processed in 0.079397 second(s), 16 queries .
