干过现场的人都知道,通讯故障最磨人——明明看着都正常,就是连不上。
通讯故障九成以上不是复杂问题,而是卡在最基础的环节上。下面按现场实操的顺序,把排查思路捋一遍。
一、先看硬件,别急着动软件
很多新手一上来就抱着电脑改参数,改了半天发现网线根本没插紧。这个坑我踩过不止一次。
供电是第一道关。 到现场先看两样东西:PLC和触摸屏的电源指示灯亮不亮,有没有红灯闪烁。设备本身没起来,后面全是白忙活。有一次半夜被叫到现场,折腾半小时才发现是触摸屏的24V开关电源坏了——指示灯没亮,我硬是没看见。
通讯线缆的检查要具体。 以太网通讯,先看网口指示灯闪不闪,不闪说明物理层就不通。水晶头针脚有没有氧化、松动,这些肉眼能看出来的问题反而最容易被忽略。串口通讯更讲究,RS485的A、B线接反是常见低级错误,屏蔽层必须单端接地。另外记住一条:通讯线别跟动力线穿同一根管,变频器、大电机一开,干扰能把信号冲得七零八落。
端口也得验证。 有些PLC带多个通讯口,有的口压根没启用,换了端口试一下,能快速排除单个端口损坏的可能。
二、硬件没问题,九成是参数对不上
干过现场的都知道,通讯故障70%以上栽在参数上。硬件查完还连不上,基本就是这里出事了。
协议必须选对。 触摸屏工程里选的驱动必须跟PLC品牌、系列完全对应——西门子S7-1200要用S7以太网协议,三菱FX系列用MC协议。选错驱动,线接得再漂亮也白搭。有次同事拿了个三菱的工程往西门子上灌,折腾一上午没通,最后发现是驱动没改。
IP和串口参数必须两边一致。 以太网就看IP是不是在同一网段、有没有冲突。拿电脑ping一下PLC的IP,能通说明链路没问题,剩下就是触摸屏那边的事了。串口更简单但也更烦——波特率、数据位、停止位、校验位,四个参数PLC和触摸屏必须完全一样,任何一个对不上都通不了。
站号和地址也别马虎。 Modbus、Profibus这些总线协议,站号必须一一对应,同一条总线上还不能重复。个别变量读不到,多半是地址格式写错了——字地址写成位地址、寄存器编号偏了一位,这种事太常见了。
三、现场那些说不清的怪事
跑现场多了,总会遇到一些说不清道不明的故障。
最头疼的是干扰。 有个案例印象很深:一台挤出机,160kW电机一转起来,触摸屏就点不动了。怪就怪在——手摸着触摸屏外壳就能正常操作。接地线重新铺了、通讯线单独拉了、电源也单独配了,一通操作下来还是没好。这种干扰问题最难缠,有时候换根好点的屏蔽电缆、把线重新走一遍就能解决。
随机断连更磨人。 有个现场12个称重模块加9个触摸屏,每隔半个月就随机坏一个,拔插网线就好。查到最后发现问题出在两方面:一是设备太多,PLC的连接资源不够用;二是交换机启用了生成树协议,网络拓扑变化时要等30秒才能恢复。这种问题不把整个网络拓扑理清楚,根本找不到根。
老设备的坑最深。 一条2010年建的生产线,DP网络用了十几年,接头腐蚀、线缆老化,通讯时断时续。维修工换了一批非原厂DP接头,结果五套PLC全报故障,整个车间停产。最后发现是终端电阻拨错了位置——本该关的拨成了开,导致总线上的站点检测不到。老设备最怕乱动,动手之前先把拓扑搞清楚。
四、几个管用的土办法
现场排查有几个笨办法但特别管用。
心跳检测——在PLC里定义一个bool变量,触摸屏定时把它置位,PLC收到后复位。超过设定时间没收到信号,就知道通讯断了。
在线模拟——用电脑连PLC,在组态软件里在线模拟运行触摸屏工程。能通就说明PLC和参数没问题,问题出在触摸屏硬件或线路上。
最小系统法——把网络里其他设备全拔掉,只留PLC和触摸屏。能通就逐个往回加设备,看到哪个出问题。
替换法——换根网线、换个端口、换个触摸屏,一步步排除。
五、说到底还是思路要清楚
通讯故障排查没什么捷径,就是先硬件后软件、先整体后细节。到现场别急着开电脑,先把灯看了、线摸了、口换了。硬件没问题再查参数——协议、IP、波特率、站号,一个一个对。还搞不定就上心跳、上模拟、上替换。
大多数通讯故障都不复杂,只是排查顺序乱了,越搞越糊涂。按部就班来,多数问题半小时内能定位。真正搞不定的那些——干扰、老设备、网络拓扑问题——那也是把简单问题排除干净之后才会遇到的。
