路由器上网认证失败是原因是什么(无线路由器认证失败是什么原因):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网认证失败是原因是什么无线路由器认证失败是什么原因Fi提示身份验证失败怎么回事
一、路由器上网认证失败是原因是什么
原因如下:
1、可能原因:
宽带账号或密码填写错误。
2、解决办法:
(1)登录路由器管理界面,点击高级设置>> 网络参数>> WAN口设置。
(2)请重新填写宽带账号和宽带密码,注意大小写、字母和数字如“0”和“o”、忘记填写后缀如“@adsl”、“@163.gd”等问题。
(3)可尝试在单机上输入该帐号来确认是否可以正常拨号或联系ISP以确认帐号的正确性。
3、可能原因:
路由器管理界面高级设置>> 网络参数>> WAN口设置页面中有拨号模式的选项,单机拨号上网使用不同的拨号客户端。
4、解决办法:
拨号模式建议选择自动选择拨号模式,如果确认单机使用的是系统自带的宽带连接进行PPPoE拨号的,则建议选择正常拨号模式,如下图:
5、可能原因:
部分宽带运营商绑定了电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPoE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号。
6、解决办法:
(1)用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面。
(2)点击高级设置>> 网络参数>> MAC地址设置,选择使用当前管理PC的MAC地址(MAC地址克隆),点击保存。
(3)这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口,如下图:
7、可能原因:
在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电、直接拔掉WAN口网线等,属于非正常断线。从客户端来看是断线了,但此时服务器并没有释放连接,导致路由器无法立即拨号成功。
8、解决办法:
等待几分钟再重新拨号,具体等待时间根据各地线路状态而异。
二、无线路由器认证失败是什么原因
在使用手机进行无线网络连接时,提示身份验证失败问题解决方法:
第一步,设备打开无线进行无线连接时候,无线域名下方一直出现“正在获取ip地址,身份验证出现问题”。
第二步,将无线路由器重启,可长按路由器背面"RESET"键盘,知道路由器指示灯全亮一下为止。或者直接将路由器电源拔掉,再插上即可。
第三步,进入路由器设置界面,按照设置向导,将路由器重新设置一遍,设置完成后,在将设备WLAN关掉后重新打开。
第四步,点击手机想要连接的无线网络名称,在弹出的窗口中点击“不保存”,再重新输入无线路由器的登陆密码,进行连接。
三、Fi提示身份验证失败怎么回事
若手机搜索到Wi-Fi,但无法连接,别着急,跟着下面的方法一起排查一下吧。
1、若提示密码错误:请确认Wi-Fi密码输入是否正确,区分大小写和中英文字符,确认Wi-Fi名称是否发生变化。
2、若提示网络拒绝接入:请确认是否为路由器服务器设置限制,例如设置了MAC地址或IP地址过滤权限等,这类情况可联系路由器管理员处理。
用其他设备连接路由器查看是否正常,如果无法连接,则可能是路由器的设置或者硬件故障,建议对照路由器说明书或者联系路由器客服检查。
3、若没有提示或提示网络接入满、提示已停用、提示连接超时:建议您取下手机保护壳,重启手机和路由器,重新打开Wi-Fi尝试连接。
若提示网络接入满:可能是该Wi-Fi连接数量达到上限。
若提示已停用:可能因为Wi-Fi自身网络问题导致。
若提示连接超时:可能是该Wi-Fi连接数量达到上限或或该Wi-Fi对自身设备进行了限制。
4、若无法获取IP地址:
(1)建议您重启路由器,重新打开Wi-Fi尝试连接或重启手机。
(2)设置静态IP尝试,进入「设置 > WLAN > 找到对应Wi-Fi > 点击Wi-Fi名称右边的"i"图标 > IP设置 > 选择静态」。
(3)更换其他Wi-Fi尝试。
(4)仅还原无线设置尝试。
ColorOS 12及以后版本系统手机:进入「设置 > 系统设置 > 重置手机 > 还原无线设置」
ColorOS 11 -11.3版本系统手机:进入「设置 > 其他设置 > 还原手机 > 还原无线设置」
若以上方法无法解决您的问题,建议您携带手机及相关购机凭证到就近OPPO官方服务中心进行处理。
GMT+8, 2026-1-16 02:10 , Processed in 0.231708 second(s), 14 queries .
