自己动手买箱体组装音响:
一、音箱箱体
淘宝参考:
二、配件材料
音响板,3寸喇叭,18650充电电池,成品音箱箱体,充电板,PH2.0公头线母头线,连接焊线,固定螺丝等
三、焊接组装(1)焊接连线:喇叭焊接XH2.0公头;音响板焊接焊接一条绿色导线用作天线;充电板焊接红黑线
(2)接线:两个电池并联(加大容量),红黑线对应接PH2.0反接公头线及充电板的红黑线。
(3)在箱体适当位置钻孔
(4)把电池扎合一起,用塑钢泥固定到箱体内,把电源线接从钻孔中穿出(前面把充电板接在一起有错,如只钻一个孔穿不出,可以把线剪粘重新接PH2.0公母对接线,也可以钻多几个成排孔则可以直接带充电板穿上)
(5)把喇叭安装固定好,装上音箱罩。
(6)把主板放上,插入电源,开机测试,指示屏亮供电正常。下面图中喇叭线插左边白色插座错,应插右边的!绿色的天线插入音箱内。
用硅橡胶扁条及螺丝固定好音箱板及充电板!
(8)把喇叭插线转到正确插座;音箱后面装上拉杆天线,绿色接线从箱体内钻孔穿出(需拆下音箱罩及喇叭);这个音响较重,可安装上提手方便提拿移动音响;箱体下四角可适当粘橡胶减震垫。
(9)装上音量帽,测试使用:顺时针旋转开机、增大音量。
四、按键使用说明
显示屏前面有4个按键,从左向右功能说明:
左边第1个:上一首/上一电台
左边第2个:暂停/收音模式下长按重新搜存电台
左边第3个:下一首/下一电台
左边第4个(右边第1个):模式转换,包括蓝牙,线输入,TF卡及FM收音
另:最左边有个麦克风输入插孔,插孔右侧有两个旋钮用来调校麦克风的输入。
本音响板还支持红外遥控,找到可用的遥控器,但需重新较对功能,如下图的右则,打印了贴纸更清楚对应:
音响板淘宝参考:(好象这个没安装红外接收头可能不支持红外遥控)
这个音响箱体厚实,可以大音量播放,低音也不错!动手“玩”起来!
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.051135 second(s), 16 queries .
