再修一块JAMO(尊宝) A3SUB.5低音炮故障电路板:
手头这块JAMO(尊宝) A3SUB.5低音炮电路板,也是开机无声故障。先用万用表检测运放芯片TL082,TL084各个引脚之间及对地无短路情况,再检测功放芯片LM3886TF各个引脚之间及对地也无短路情况。再查板上各个三极管,场效应管引脚之间及对地均无短路情况。
用万用表检测各个贴片电阻基本正常。用胜利VC6243 数字电容电感表(数字电桥)在路测试出各个贴片瓷片电容容量基本正常。但是,检测贴片电解电容,发现C218,C310,C307,C309,C311,C313,这几个贴片电解电容均已经失容。将这几个电解电容换新。
再给电路板接上音频输入信号,喇叭负载和供电电源。第一次开机,喇叭发出的声音发破失真。怀疑音量电位器排线接触不良,重新插紧排线插头后,线路板输出给喇叭的声音已正常无失真。
第二次开机,喇叭居然几分钟都没有声音。查功放芯片的正负30V供电电压正常。查运放的正负12V供电电压正常。查功放芯片的静噪脚8脚电压为0V。检测Q310C极无电压输出。检测Q310E极有—31V供电电压。而检测Q310B极电压时,发现功放能输出声音了,但是和第一次开机时一样,喇叭发出的声音发破失真。而开机十几分钟后,喇叭输出声音又正常无失真了。
在第三次开机喇叭没有声音时,测量此时运放U201(2/4)7脚输出高电平11.8V正常,Q308B极为高电平3.7V也正常。但是Q308C极,Q309B极不是—0.6V,而是0V。断电检测Q308管子正常,Q309管子正常。怀疑新换的C310不良,拉低了Q309B极电压,导致Q309,Q310没有可靠导通。将C310换新,故障未变。仔细查看R317贴片电阻表面略微发黑,印刷的字符不清晰。虽然其在线电阻值测量为几百k欧姆,但是仍怀疑其已经烧坏。拆下R317测量其阻值已经偏大及不稳定,将其换新的1M欧姆电阻。
再开机,喇叭在几秒延时后就能出声,而且输出的声音也无破音失真。至此,该电路板修复。
静噪原理简析
当有音频信号输入时,音频信号经过U201(1/4)U201 (4/4)U2013/4)放大,经过D201,C218R227检波,输出负电压给U2012/4)的6脚。
断电时,Q201G极为0V,其DS极导通,将U2012/4)的6脚电压下拉为0V。开机通电后,变压器 24V交流电压,经过D202,D203整流,R232,C219,R233延时滤波产生负电压加到Q201G极,其DS极截止断开,使得U2012/4)的6脚电压不被下拉为0V
无音频信号输入时, U2012/46脚的电压为0V,,高于5脚电压(—12VR228R229的分压值),U2012/4)的7脚输出—10.6V低电平。
无音频信号输入时,U2012/4)的7脚输出的—10.6V使得Q308B极为—0.6VQ308CE极饱和导通,使得Q309B极为0V。也使得Q309CE极截止,Q310CE极截止,所以LM3886TF的静噪脚8脚为0V,功放芯片不工作。
当有音频信号输入,使得U2012/4)的6脚的负电压低于5脚电压(—12VR228R229的分压值)时,U2012/4)的7脚由无音频信号输入时的—10.6V低电平变为11.8V的高电平。11.8V使得Q308B极为3.7V高电平,Q308CE极截止断开,使得Q309B极被R317拉向—12V。使得Q309B极为—0.6V,其CE饱和导通。Q310B极被R318拉向地,使得Q310B极电流从地流向E极,Q310CE极饱和导通,其C极输出—31V。所以LM3886TF的静噪脚8脚为—3.3V,功放芯片正常工作。
故障原因
由于R317 1M欧姆电阻阻值偏大且不稳定,使得Q309B极电流(从地经过Q309流向—12V)偏小及不稳定。导致Q309CE极导通不可靠,Q310CE极导通不可靠,所以加给LM3886TF的静噪脚8脚的负电压不稳定,功放芯片就有无声及破音失真的异常。R317 1M欧姆电阻的工作电流只有几十微安,一般不容易烧坏。该线路板中此电阻烧坏阻值不稳定,也是特例。
几个贴片电解电容老化失容也是电路板无声的原因:其中C307,C309老化导致正负12V供电内阻纹波过大,可能影响运放正常工作。C311,C313老化导致音频信号不能顺利流通。C218,C310老化导致开机/静噪电路异常。
“....用胜利VC6243 数字电容电感表(数字电桥)在路测试出各个贴片瓷片电容容量基本正常。...
VC6243 不是数字电桥,用数字电桥测出的数据更多更可靠,
曾经为维修变频空调购入两只据说进口的20U/600V 聚丙烯电容,检测正常,怕质量不稳定,接220伏整流桥后并上这两只电容两个多礼拜持续通电进行老炼,之后再测时:VC6243测量容量都依旧没有问题,而用优利德612数字电桥再测,其中一只容量变成了5U,且D值也升高了,遂弃之,避免了一次返修。
好技术 要是换成一样的电容就漂亮了
图文并茂,谢谢分享。
GMT+8, 2026-8-9 04:34 , Processed in 0.049347 second(s), 16 queries .
