广东人说:哎年近晚,当然要对自己好点了,开支好酒,点支古巴雪茄,冲泡单株普洱茶,去度过一个愉悦的夜晚,品尝之间,突然想到一件挺有趣的事,象古巴雪茄,就只有古巴雪茄有那特有的味道,古巴旁边也很多国家都有种植烟叶卷雪茄,但奇怪的是,无论那个国家的雪茄,都没有古巴雪茄的味道。我们这几个老茄客,只要一抽就知道是不是古巴雪茄了。还有普洱茶也是,普洱茶不但远比其它茶耐泡,而且味道浓烈,内含物丰富,也是非常有个性的茶,一喝就能分别出来。特别是一些名山头的普洱茶,口感味道非常独特,象冰岛,班障,曼松,只要是纯料都是一喝就能分别出来。还有就是享誉全球的法国红酒与白兰地,整个欧州种葡萄酿酒,包括新世界也有不少优质好酒,但顶流依然是法国酒,一支罗曼尼康帝新酒起步就是几万人民币。好年份的能卖到十万以上一支。是其它国家的酿酒技术不行吗?显然不是,你罗曼尼康帝不用罗曼尼康帝自己的特级田的葡萄来酿酒,用其它田的葡萄来酿酒,你就酿不出那个味。你把班障村的茶树种到其它村,来年摘出来的茶叶就没有班障的味。有人把古巴的烟叶种子种在云南,但长出来的烟叶就是没有古巴味。
而我从事音响行业三十多年,从12岁开始自学DIY音响,毕生的梦想就是DIY一套顶级音效的音响,虽然我是半路出家自学音响,专业电子技术并不高,但从业二十多年二手音响买卖,经我手拆修过的音响无数,每天就是在研究各大品牌音响的结构与搭配音效。但凡是与音响有关的技术都要啃明白才罢休,凡事改变了音色的手段都要反反复复来确认。很多音响调音知识在与专业电子技术人员聊天时,他们都觉得我说的是神学,装神弄鬼骗人的招式,大部分电子专业的师傅焊机只看仪器测试指标作为好音响的标准,他们有两大误区,一,认为频响越宽越好;二,认为不失真功率越大越好。我简单解释一下为什么这两个现代音响认为好的指标,我却认为不好。我创造了一个音响词汇:频率能量分布,这个在音箱的频率曲线上比较容易解释得明白,你对音箱输入一段20Hz到20kHz,功率是10W的音乐信号,从音箱频率曲线你就理解音箱对不同音乐频率的重现效率多与少了,有的音箱高频表达能力强,有的中频强,有的低频强,每种音箱,每种功放甚至每种音响零件都有自己的能量频率分布曲线。但有个规律,一但超出40Hz到16kHz范围的低音与高音,要求低音下潜越低,高音越高的喇叭制造难度与成本会急剧升高。但这还不是最难的,最难是中音,中音承载着最大音乐重播信息量,人耳在听音乐时80%的旋律都集中在150Hz到6kHz这个中高频段,对这段频率的发音特别敏感,中音表面上最容易制造,很多用仪器测试都很理想,但实听中99%都有严重缺陷,这是由于喇叭制造者在设计制造中音喇叭时没考虑到仪器在测试中音时只能在标准1W功率下150Hz到6kHz周的正弦波表现。这要做到是非常容易的,但要在1W功率下重播出150Hz到6kHz的二次泛音,三次泛音,四次泛音,就非常难了,如果再加上在1到20W的动态功率下完美重现150Hz到6kHz的正弦波与这些正弦波的二次泛音,三次泛音等。现在市场上所有顶级粉磁中音全部不合格,小数几对顶级钢磁中音勉强60分。
为什么说得这么绝对,因为粉磁喇叭天生就是体弱多病,现代喇叭采用的人工粉磁有两大缺点,一是磁阻大,粉磁厚度只能造到20公分左右,再厚也不能增加磁力了,所以粉磁磁力强度都偏弱。你说不造厚就把粉磁的直径造大呗,但又不能把粉磁磁体造得比纸盘大,阻碍了空气流通又严重影响了纸盘的活塞运动,而且磁饼造太大后带来另一个问题。二,磁乱流,人工合成磁体的磁路同向性不完美,随磁饼越大越严重,在磁体内部互相影响,这让磁缝各处的磁束不均匀,音圈在磁力不均匀的磁缝中运动,就如汽车开在不平整的马路上一样上下颠簸,你想好声都难。这两大绝症造成粉磁喇叭永远没法登顶极品音效的音箱体系,你会说很多几百万的现代音箱都是用粉磁喇叭,对,你说对了,这就叫山中无老虎,猴子称大王。自从1979年全球喇叭生产商因为金属钴太贵而放弃用钴磁做喇叭后,劣质的人工合成磁体已经占领喇叭市场46年,大部分音响发烧友都没玩过钢磁喇叭,就象香港人都吃惯了白羽鸡,早已经忘记走地鸡的鸡味了。音响市场还有遗数不多的几个品牌还在坚持用钴磁造喇叭,但卖得比较天价,一般烧友难以接触到。而玩音响那帮死硬古董派,基本全是有耳之人,绝对非钴磁喇叭不听。原因很简单,两个同样型号纸盘的喇叭,一个是粉磁一个是钴磁,同时对比着听,钴磁是秒杀粉磁。无它,无论磁束密度,磁路同向性,磁阻。钴磁都远远比粉磁优秀。
但钴磁喇叭只能算是一二流高手,我这次要打造一套极品音响,必须出动顶尖高手,那就是:励磁喇叭。无论钴磁还是粉磁,只要生产出来后,磁缝的磁力大小就是固定不变的,但音圈在工作时是会产生一个与磁缝反方向的磁力,抵消掉一点磁缝的磁力,让磁缝磁力变得不稳定,所以在大音压下,即使是磁力优秀的钴磁,工作状态也会变得不稳定,能克服这个问题的,就只有励磁喇叭,古董励磁喇叭供电器中有一个电感,存储着强大的能量,一但音圈的反电动势出现抵消磁缝磁力的时候,电感立即适放相应的电能,光速补偿磁缝被抵消的磁力。所以,从磁路系统上选择,电磁喇叭,是最优秀的方式。中音设计中还有个误区是认为中音与高音两路喇叭在分频器中会造成能量损失与大量频率重叠,于是绞尽脑汁把中音造得频响很高,中音能完成高音的工作,取消掉高音。实际上让一个三寸的震膜去重现10kHz以上的频率,绝对是强人所难,也是只能勉强重播高频的基音,完全没法重现超高频段的泛音。所以,终极中音的制造,音膜尺寸必须以中频段为主,不能太大,又不能太小。如何选择,我下期再续。.
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 02:27 , Processed in 0.084925 second(s), 16 queries .
