二、配件材料
音响板,3寸喇叭,18650充电电池,成品音箱箱体,充电板,PH2.0公头线母头线,连接焊线,固定螺丝等
(2)接线:两个电池并联(加大容量),红黑线对应接PH2.0反接公头线及充电板的红黑线。
(3)在箱体适当位置钻孔
(4)把电池扎合一起,用塑钢泥固定到箱体内,把电源线接从钻孔中穿出(前面把充电板接在一起有错,如只钻一个孔穿不出,可以把线剪粘重新接PH2.0公母对接线,也可以钻多几个成排孔则可以直接带充电板穿上)
(5)把喇叭安装固定好,装上音箱罩。
(6)把主板放上,插入电源,开机测试,指示屏亮供电正常。下面图中喇叭线插左边白色插座错,应插右边的!绿色的天线插入音箱内。
用硅橡胶扁条及螺丝固定好音箱板及充电板!
音响板淘宝参考:(好象这个没安装红外接收头可能不支持红外遥控)
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:54 , Processed in 0.059542 second(s), 16 queries .
