路由器出问题了怎么调试(家中常用的路由器出现问题要怎么修复):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器出问题了怎么调试家中常用的路由器出现问题要怎么修复路由怎样设置
一、路由器出问题了怎么调试
1,直接将网线与电脑链接而不同过tp-link,检查网络是否正常。
    ————》 如果不能上网,请打电话联系ISP。(adsl就打112)
    ————》如果能上网,检查以下情况。
2,将tp-link和电脑和modern全部重启,再重新连接好,看tp-link面板上的指示灯的情况:
     SYSTEM灯:应该一直闪烁,表示系统运行正常
     Lan灯:应常亮,表示已连接
     Power灯:应常亮,表示电源供应正常
     Wan灯:应常亮,表示无线连接正常
    ————》 如果还是不能上网,可能软件设置有问题,检查软件情况。
3,打开windows控制面板的本地连接,查看本地连接是否为“已连接”。
    ————》 如果是“已连接”
                   请点击属性,将属性中所有的信息全部(如ip地址、子掩网地址、dns等...)改为“自动”(不要遗漏“高级”里面的信息,总之让windows全部重新获取),应用并保存。这样应该就好啦。如果还不行,请继续往下看...
    ————》 如果是“未连接”,...试试看联系TP-LINK的客服...以下地址有详细的全国各地电话信息。http://www.tp-link.com.cn/about/lianxi.asp
二、家中常用的路由器出现问题要怎么修复
1.Wan端口未连接。Wan连接是安装路由器时最常见的故障之一。这似乎很容易处理,但实际上可能根本没有解决方案!Wan无连接主要有以下几种情况:
2.线路连接不正确,这是最严重的疏忽,有时,路由器端的Wan端口用网线插入,但未连接到调制解调器,LAN访问也未连接到墙上的模块。
3.网络电缆连接故障,主要原因是网络电缆质量差或线路顺序不正确。对于通过调制解调器连接的路由器,调制解调器通常离路由器不远,因此只要接线顺序没有问题,即使是不良的网线也可以正常连接。
4.对于宽带LAN接入,需要注意的是,如果走廊交换机与路由器之间的距离相对较长,则网线质量必须通过,否则将因线路质量差而无法连接!
5.在这里,网线不仅是网线本身,而且是一系列链路,如水晶连接器、房屋内的弱电箱、墙上的面板、模块等。任何链路不稳定都可能导致WAN端口断开!因此,如果接入局域网的宽带路由器的WAN端口没有连接,必须逐一检查。
6.进入路由器接口,删除无线密码,然后重新启动路由重新连接如果可以连接,请重置密码(此类路由问题)。
7.打开计算机的无线连接—IP6或TCP中的属性设置为自动获取。如果添加交换机,可能需要设置IP段。有关详细信息,您可以咨询网络管理员。
8.如果你家里有多台路由器,你可以更换其他路由器。设置前请备份原始路由器的配置。然后再次尝试重置账户密码。如果一切正常,那么你可以确定路由器以前怀过。如果问题仍然存在,那么问题不在于路由器,而在于其他设备,如CAT或宽带线路。
三、路由怎样设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2026-1-1 16:24 , Processed in 0.127699 second(s), 13 queries .
