小米路由器网络太慢(wifi连上小米4手机上网很慢是怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器网络太慢wifi连上小米4手机上网很慢是怎么办小米路由器无线网速慢该如何维修
一、小米路由器网络太慢
以小米路由器4C为例,小米路由器网速慢有多种原因,可能是路由器缓存过多,可以尝试重启路由器或者重置路由器解决;可能是手机距离路由器太远,信号强度太低,可以靠近路由器再使用;可能是路由器硬件故障,建议联系售后检修。
路由器使用注意事项:1、路由器可以查看设备连接数,在小米路由器APP5.4.0版本中,打开软件,找到连接的路由器即可查看。
2、路由器长时间不用,需要关闭电源。
3、手机无法找到wifi,可以尝试重置路由器,在路由器背面,有reset按键,长按可以让路由器恢复出厂设置,之后重置路由器即可。
4、路由器具有加速功能,打开小米路由器APP,点击右下角的工具箱,之后点击网络加速即可使用此功能
二、wifi连上小米4手机上网很慢是怎么办
(1)首先,请确认我们wifi使用的人数是多少。如果是在公共场所连接商家提供的wifi,大家都在使用该wifi的情况下,那么只要有人通过此wifi进行文件的下载,那么整体网速都会被拖慢的。这样除了跟大家商量别下载或观看在线视频以外,别无他法;
(2)其次,如果是在私人wifi如家庭wifi环境下,wifi网速过慢,那么可能是由于路由器由于长时间通电状态下,导致本身地址库内IP循环出现问题,可通过对路由器断电,大于30秒后再进行通电使用即可;
(3)同样,如果是在家庭或私人wifi环境下,wifi网速过慢,还有一个原因可能是路由器本身的设置问题,具体需要看是哪方面的设置,最简单的解决方案就是重置路由器,然后重新设置wifi进行登陆即可(注:此时应删除之前连接的wifi后再进行连接,不然可能会出现连接不上的情况);
(4)再次,如果是在家庭或私人网络环境下网速过慢,那么可能是由于路由器主人开启了网络限速服务,在路由器内或通过wifi管理软件对连接网络的设备进行了网速峰值的限制。建议联系路由器主人进行修改,取消限速;
(5)同时,也有可能是由于距离wifi信号源过远导致,wifi信号弱,自然而然的,wifi网速肯定快不了。建议距离wifi设备近距离尝试;
(6)还有一个重要的原因,如果其他人的都没有问题,就收到其他维修同行的一台手机上网有问题的话,那么建议删除该wifi后重新进行连接或重置手机上网设置后再进行尝试;
(7)最后,可能是路由器设备wifi发射终端的问题,如果确定其他方面都没问题,在网线连接路由器网速正常,手机靠近wifi信号设备网速过慢且无网络限制、无大量宽带数据被占用的情况下还是很慢,则有可能是wifi信号发射设备的问题,建议更换路由器后进行尝试,确定是路由器设备的问题,则只能更换设备了。
三、小米路由器无线网速慢该如何维修
路由器共享上网后感觉网速慢,可能的因素包括宽带本身、物理链路、路由器设置或者个别终端影响导致,另外如果是终端无线上网还可能是环境中无线干扰影响等。
在排查与解决问题前,首先需要了解一个基本理论知识,即宽带的带宽和电脑网络上的下载速度的关系并不是完全按照1:1对应的。即使当前线路带宽为100M,但受限制于电脑自身硬件条件、使用的下载软件以及下载资源的差异性,下载速度可能会明显低于100M。
所以要排除上述可能误解,建议先去掉路由器,使用相同电脑直接连接宽带,在相同时间,采用相同下载软件,下载相同资源来对比测试,如果单机测试的结果和通过路由器上网不存在明显差异则并非是路由器导致网速变慢。
排除上述干扰以后,下面介绍路由器上网网速慢的解决方法。归纳为以下几点:
一、 宽带相关因素
1、 物理链路原因;
2、 线路本身带宽大小不达标;
3、 终端数量超过当前带宽负载能力。
二、 路由器设置不合理
1、 路由器开启带宽控制功能;
2、 路由器开启行为管控相关功能。
三、 异常终端因素
1、 后台程序占用带宽;
2、 个别终端占用过高带宽
3、 终端自身硬件问题。
四、 无线上网慢
1、 无线信号干扰;
2、 路由器无线信号弱;
3、 无线网卡支持的最高协商速率太低。
宽带相关因素
1、物理链路原因
一般企业网络拓扑都是由光猫---路由器---交换机---终端构成,从终端到光猫之间隔着交换机、路由器和网线,以上三种设备任何一种出问题都有可能会导致终端上网变慢。
将三种设备出问题的常见可能情况综合起来:
A、网线质量太差或者水晶头接触不良
企业网络由于拓扑比较大,所以一般网线都是自制的,出于成本的考虑可能会采用质量较差的网线。或者压制网线水晶头时接触不良,并且又没有用测线仪做过测试的话,就极其容易出问题。针对这种情况一般建议更换知名厂商的跳线做对比测试。
B、网线未采用超五类线
两个网络设备之间通过网线连接时要想协商速率超过1000Mbps,就必须要采用超五类或者更高规格的网线。如果光猫---路由器---交换机---终端的整个拓扑某一级网线是五类网线时,此时终端能够达到的速度最大就是100Mbps,即使前端宽带线路大于100Mbps,但是受限于物理链路的速率终端网速并不能超过100Mbps。
C、设备端口速率不达标
两个网络设备之间即使采用了超五类的网线,但如果设备本身的网口速率最大只支持100Mbps,也会导致终端无法超过100Mbps。此种情况常见于部分光猫设备上分别由千兆和百兆两个网口时,路由器连接了光猫百兆网口,又或者光猫---路由器---交换机---终端的整个拓扑某一级交换机采用的是百兆网口交换机。
如果采用的时TP-LINK交换机或者路由器我们一般可以通过网口指示灯确认当前协商速率是否达到1000Mbps。(速率指示灯为绿色时表示协商到1000Mbps)
虽然后两种情况对于单台设备影响不大,不会明显导致网速变慢,但是如果此种拓扑下级联的终端数量较大,总流量大于100Mbps时,就会导致终端上网变慢。
GMT+8, 2026-1-1 14:13 , Processed in 0.243993 second(s), 14 queries .
