新路由怎么刷breed(路由器怎么进入breed):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由怎么刷breed路由器怎么进入breed小米路由器mini该怎么刷breed
一、新路由怎么刷breed
方法/步骤
Breed 相比 U-Boot 拥有以下新特性:
真正多线程 (RTOS),提升了整体处理事件的性能
实时刷机进度,进度条能准确反映刷机进度
Web 页面快速响应
最大固件备份速度,依 Flash 而定,一般能达到 1MB/s
免按复位键进入 Web 刷机模式
telnet 功能,免 TTL 进入 Breed 命令控制台
复位键定义测试功能
固件启动失败自动进入 Web 刷机模式
首先我们先来下载一个Breed ,网上应该可以搜得到,要是实在不行找小编要吧:breed-mt7620-xiaomi-mini.bin
刷第三方Breed之前最好先备份原有的uboot,以免以后无法刷回官方固件:
打开Putty软件登录,命令行输入以下命令:
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/xiaomi_uboot.bin
系统回应:
384+0 records in
384+0 records out
这就说明你已经备份了一个名为xiaomi_uboot.bin的固件在/tmp目录
同样用WinSCP把xiaomi_uboot.bin文件拷贝出来作为备份,因为小编之前说了,tmp目录是个临时存放处,当系统重启时临时文件就会丢失。
同时我们把breed-mt7620-xiaomi-mini.bin传到/tmp目录,准备刷入。
Putty登录,先执行命令切换目录至/tmp
输入命令:cd /tmp
接下来我们开始刷Breed了,输入命令:
mtd -r write breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
刷完Breed之后小米路由器mini 的 IP 位址会变成192.168.1.1,要想进入Breed的web界面,我们需要先将电脑上的 IP 地址设定成 192.168.1.x,这个x可以是局域范围内的任意值。
接着我们用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开reset键,打开浏览器登录192.168.1.1就可以进入Breed的web界面了,外观跟uboot的基本一致的。
二、路由器怎么进入breed
要先将breed刷入路由器。
路由器后面一般都有一个reset按键。
按住reset键不放再插上电三秒松开就进入breed控制台了。
具体breed刷机教程如下:
首先得有支持刷机的路由器(其实就是CPU支不支持,哪些支持可以网上搜下),现在以一款水星路由器为例,具体配置如下:CPU:MT7620N;内存:64M;闪存:16M,刷完了UBOOT(这个UBOOT得跳线或者编程器刷)。
先用网线在LAN端口连到电脑上,然后按下路由器后面的复位键,然后再插上电源通电,等待路由器的指示灯有规律的闪4下后放开复位键,这样就进入了刷机模式,然后在电脑上的浏览器中输入进入路由器的IP地址:192.168.1.1 进入刷机模式。
选择常规固件后别的都不要动默认就好,然后选择你要刷的固件。
选择好固件后点击下面的上传。
等固件上传完毕之后,点击更新。
点击更新后会出现下图的进度条。
等待百分之百后页面不会自动刷新,你等到出现无线信号后手动刷新即可。
手动刷新后就会进入所刷的固件页面了。
三、小米路由器mini该怎么刷breed
   系统回应:
   384+0 records in
   384+0 records out
    输入命令:cd /tmp
GMT+8, 2026-1-2 11:51 , Processed in 0.249409 second(s), 14 queries .
