link路由器怎么登录管理员界面(怎样才能进去路由器管理页面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么登录管理员界面怎样才能进去路由器管理页面无线路由器管理页面怎么进入
一、link路由器怎么登录管理员界面
管理员登录:
第一步:在浏览器网址输入栏输入:tplogin.cn,进入管理员登录页面;
第二步:首次配置是,会提示创建管理员密码;
第三步:管理员密码创建完成之后,根据步骤逐步配置路由信息,即可正常使用。以后再登录时,只需要输入tplogin.cn,进入后输入密码,就可以了。
登陆注意
首先,要明确告诉各位的是,以tplogin.cn作为管理页面的新版TP-Link路由器,是没有默认管理员密码(登录密码)的。
在新版在新版tplink路由器底部标签中,可以看到并没有给出默认的管理员密码,只是给出了管理页面地址:tplogin.cn。
二、怎样才能进去路由器管理页面
忘记路由器管理员密码的解决方法如下:
1、在移动路由器背面(底部)的标签中,查看它是否有默认的管理员密码。如果标签中有显示默认管理员密码,那么可以输入默认密码来尝试登录。如果没有默认管理员密码,请继续后面的步骤。
2、输入第一次设置的wifi密码,以及当前的wifi密码来尝试登录。因为有些型号的移动路由器,会自动把你第一次设置的wifi密码作为管理员密码。
3、如果前面2个方法都无效,那就只能把你的这台移动路由器恢复出厂设置了。因为恢复出厂设置后,之前所有的配置参数会被删除掉,包括了管理员密码。
注意
1、在你的移动路由器接通电源的状态下,按住Reset按钮5秒左右的时间,就能将其恢复出厂设置了。
2、恢复出厂设置成功后,所有配置参数都被删除了,会导致你的移动路由器处于无法上网状态。这时候,必须重新设置你的移动路由器,完成设置后才可以上网。
三、无线路由器管理页面怎么进入
有两种方法:
第一种:
1、可以看看购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2、然后把看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法2
1、右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“。
2、进入”网络和共享中心“选择”更改适配器器设置“。
3、找到无线网,然后双击无线网图标。
4、打开”WLAN状态“然后选择”详细信息“。
5、在”详细信息“中可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是的路由器设置页面的IP地址。
6、然后把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中,它会弹出一个路由器设置的界面,输入设置路由器管理员密码。
7、把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。拓展资料
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-1 16:26 , Processed in 0.209236 second(s), 13 queries .
