从网吧交换机里接路由器到家里如何设置(网吧光纤交换机如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从网吧交换机里接路由器到家里如何设置网吧光纤交换机如何连接迅捷路由器接网吧交换机应该怎么设置
一、从网吧交换机里接路由器到家里如何设置
从网吧交换机里接路由器如何设置?我朋友也就是近邻是网吧,光纤40M的速度,我想从他网吧里搞跟网线进我家用,直接用网线进我电脑,网上邻居设置主动取得IP一切正常可以上网。然则我想在他的交换机上接回家的网线再接一个路由器想弄2台电脑上网,不晓得如何设置,原本我本人有个小交换机,不必设置随意几台也偷着用,然则我的交换机坏了,体积也大,我想用路由器,请高手指点,趁便通知你我不晓得他IP。  看看他的线路有没有运用DHCP,有的话,把网吧来的线插如你的路由器的WAN口,路由器里面设置为动态获取IP形式。假设他的线路没有开通DHCP服务的话,就把动态获取IP形式改为静态IP形式,输入他那边的IP就可以了。  传统交换机从网桥开展而来,属于OSI第二层即数据链路层设备。它依据MAC地址寻址,经过站表选择路由,站表的树立和维护由交换机主动进行。路由器属于OSI第三层即网络层设备,它依据IP地址进行寻址,经过路由表路由和谈发生。交换机最大的益处是疾速,因为交换机只须辨认帧中MAC地址,直接依据MAC地址发生选择转发端口算法简略,便于ASIC完成,因而转发速度极高。但交换机的任务机制也带来一些问题。  1.回路:依据交换机地址进修和站表树立算法,交换机之间不答应存在回路。一旦存在回路,必需启动生成树算法,壅塞失落发生回路的端口。而路由器的路由和谈没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来均衡负载,提升牢靠性。  2.负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通讯链路上,不可以进行动态分派,以均衡负载。而路由器的路由和谈算法可以防止这一点,OSPF路由和谈算法不单能发生多条路由,并且能为分歧的网络使用选择各自分歧的最佳路由。  3.播送节制:交换机只能减少抵触域,而不可以减少播送域。整个交换式网络就是一个大的播送域,播送报文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离播送域,播送报文不可以经过路由器持续进行播送。  4.子网划分:交换机只能辨认MAC地址。MAC地址是物理地址,并且采用平整的地址构造,因而不可以依据MAC地址来划分子网。而路由器辨认IP地址,IP地址由网络治理员分派,是逻辑地址且IP地址具有条理构造,被划分红网络号和主机号,可以十分便利地用于划分子网,路由器的首要功用就是用于衔接分歧的网络。
二、网吧光纤交换机如何连接
网吧光纤交换机网线配对的几个方法:
1、网线“热插拔”:在开启计算机的状况下,拔下与网卡相连的网线,察看网吧光纤交换机上哪个地位的指示灯熄灭,然后确定与计算机相连的网线。
  2、运用网线测线器:把一切的网线从网吧光纤交换机(或Hub)上拔下,把测线器的发射端衔接在计算机一端的网线上,然后用接纳端一一测试网吧光纤交换机端的网线,找出有旌旗灯号连通指示的一端,套上号码管,刺进网吧光纤交换机响应地位。并做好记载,完成一组网线的配对任务,然后进行下一组网线的配对任务。
  3、开启计算机:在网络衔接正常的状况下,计算机网卡的电源指示灯、数据指示灯与网吧光纤交换机端对应端口地位的电源指示灯和数据灯会亮起来,依据这一特点,我们可以一一开启计算机,察看网吧光纤交换机哪个地位的指示灯会亮起来,响应端口的网线等于与刚开启计算机相连的那根了。
三、迅捷路由器接网吧交换机应该怎么设置
迅捷路由器接网吧交换机应该设置方法:【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.244309 second(s), 13 queries .
