丢包延迟无信号?家庭无线网络问题一招解决:
前言:
网络有多重要?断网一天或者把手机扔家里一天体验下,你就知道了。
除了断网你是不是也面临着以下苦恼:
明明办了500M的宽带,在线看个视频却卡成狗;
明明显示信号满格,游戏却频繁掉线;
明明房子很大,实际活动范围却很小,原因嘛,家里网络不能全覆盖,有的地方没有网……
当下我们的日常生活已与WiFi 网络密不可分,聊天、玩游戏、追剧、刷抖音、智能家居,在家里遇到卡顿会严重影响心情和生活享受,就像下面的水桶理论。水桶理论:一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。
家庭网络表现也符合水桶理论,由运营商带宽、网线规格、路由器性能、信号强度、终端设备数量共同决定。
那该如何维修这一问题呢?今天教你一招搞定!第一步:网线规格,六类线起步在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。而家里局域网一般网线都为双绞线。目前双绞网线分为9大类:一类线、二类线、三类线、四类线、五类线、超五类、六类线、超六类、七类线。家里局域网一般网线都为三类线、五类线、超五类线。其他很少用到,因为家庭一般在百兆以下网络,六类线以上都用于千兆网络。
也就是说如果您想装修时预埋线路,基本要六类线起步!
该类电缆的传输带宽为250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率为1Gbps的应用,短距离支持10Gbps万兆以太网络。 第二步: 关闭光猫无线功能,自备无线路由
光猫是第一道入口,起到光电转换的作用,大部分光猫带有无线功能,可以兼顾光电转换和无线路由器功能。不过:
①光猫一般是运营商集团采购,往往注重的是采购成本,性能一般较低。当光猫开启无线WiFi后,在路由模式下工作,兼顾光电转换和路由功能,当网络流量较大时容易断流或死机。
②光猫一般都是单频(2.4Ghz频段),受干扰的因素较多,相比之下路由器的可选范围更大,可以选择双频或三频。
③用无线路由器拨号上网可以优化NAT类型,对游戏非常友好,可以提高网络速度。
设置方法:
在浏览器地址栏里输入光猫的配置地址,一般都是192.168.1.1,具体的可以查看自己的光猫背面,一般都有标注,输入完成后点回车,进入光猫配置登录界面,输入登录密码,密码一般在光猫背面也有标注。
下图以联通为例进行了演示,其它不同运营商和设备大体操作类似。
第三步:选收到其他维修同行的一台靠谱的路由器
路由器界最大的营销谎言就是所谓的“穿墙王”和“天线越多=信号越强”(多天线是应MIMO技术而生的,和WiFi信号强度没毛线关系)。
因此对于户型超百平的,想要实现网络全屋无死角覆盖,就需要多点位方案来实现了。我也是因为换了现在的这套跃层,才开始琢磨家庭网络布局的,毕竟只靠收到其他维修同行的一台路由器实现网络家庭全覆盖基本是不可能过的!第四步:无死角组网方式,推荐meshMesh网络即”无线网格网络”,是“多跳(multi-hop)”网络,是由ad hoc网络发展而来,是解决“最后一公里”问题的关键技术之一。在向下一代网络演进的过程中,无线是一个不可或缺的技术。无线mesh可以与其它网络协同通信,是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联。
其实,我们也没有必要搞懂Mesh到底是什么,只需要了解它相比桥接/中继好在哪就成了。
从表面上看Mesh的基本原理与无线中继类似,都是通过无线信号连接并放大的方式实现wifi的大面积覆盖。
但运作方式又有非常大的差异,mesh组成的是一种多节点互联的网格型网络,即便一个节点出现了问题,也不会导致整个wifi网络瘫痪,因此拥有更高的稳定性!
同时mesh这张大网中,无论是发射端还是接入端都受到统一的管理,不仅SSID统一(也就是我们手机搜索到的无线信号),无线设备还可以自由寻找信号最好的节点去连接传输数据,用户手持设备在不同节点旁边穿梭时连接是无缝切换的。可以实现同AC+AP一样的无缝漫游体验。这也是无线中继无法做到的!
基于以上原因,mesh路由器产品的设计初衷就是为了满足大面积全屋wifi覆盖。在设置方面具有部署简单、灵活的特性,同时又拥有优秀的漫游体验。最关键的是对于那些装修时没有全屋部署网线,想在信号差的地方加个路由都困难的人来说,简直是救世主般的存在。产品推荐:360WiFi6全屋路由天穹系列01.简单开箱
整机设计简洁,不同于以往的白色机身,取而代之的是天青色,区别于在目前市面上以黑白为主色调的路由器市场显得尤为独特,三角形柱状隐藏式天线设计,一方面节省放置空间,另一方面也非常百搭,放在哪里都不突兀。
整机唯一的logo就在机身顶部的Colink按钮上,隐蔽不浮夸,是我喜欢的调调。
机身底部指示灯通过颜色切换(红、橙、绿)及闪烁来代表目前机器的工作状态。
所有接口都设计在机身后部;
WAN口×1,LAN口×3,USB×1
底部橡胶防滑垫和遍布四周的散热口;
02.人性化设置
对于绝大多数人,其实对路由器的性能并不了解,更别提网络设置了,所以购买路由器设置是否便捷也很重要,最好是傻瓜式操作,毕竟不是每个人都是“极客”,我老婆现在的网络故障解决技能依然是“重启”……
Step01:任一路由做主路由,连接电源,光猫网线连接WAN口;
Step02:下载「360家庭防火墙」app,添加并激活主路由;
Step03:添加新的路由器。接通分身路由电源,按下机身顶端Colink键,按照app操作提示即可自动与主路由配对完成子路由扩展网络。
选择合适的地方放置路由即可,指示灯显示绿色代表信号强劲,显示橙色代表信号较差需要调整位置,只要不是色盲都能操作。一个不够就两个,两个不够就三个,直到加到无死角为止。
基于国情设计的app功能强大,简单操作易上手,无需电脑即可完成各种配置。①隐私守护
支持一键检测摄像头,精准识别市面上大部分摄像机,防止其连接网络进行偷拍。
②儿童/老人守护
通过预设家人的手机,对于老人和孩子给予更周到的保护,比如控制孩子的上网时长、屏蔽不良网站、线上支付提醒等。
③智能硬件守护
通过360安全大脑对所有智能设备深度检测,与云端恶意样本实时对比,第一时间发现安全隐患和漏洞,远离网络攻击,防止家里被偷看及监听。④外接USB,变身共享盘
前面看到机身背面接口有个USB接口,插上硬盘之后,可以快速构建家庭数据存储管理中心,在局域网内可直接播放硬盘里的音视频文件等,免去了在不同设备间重复拷贝,打造迷你NAS。03.速度/信号测试
性价比也是360品牌的一贯竞争力,以这款产品为例,作为600元价位的路由器套装(2台主机)最大的卖点就是「wifi 6」。
「wifi 6」其实就是第6代无线技术——IEEE 802.11 ax,我们不需要知道很多专业的术语,只需要知道相对于wifi5标准,wifi6能够实现更高阶的调制方式(1024-QAM)、更高的带宽)、更完善的MU-MIMO(多用户多进多出),理论带宽达到9607.8M。
「wifi 6」的OFDMA技术可将不同设备的上网数据合并传输,极大提升传输效率,减少信息的空置和排队。家中多台设备同时上网,平均延时低至0.009秒。支持MU-MIMO技术,多天线同时进行信号收发,多设备上网齐头并进,不拥挤,上网快。
从技术参数上来讲,WiFi6相较于前几代标准的提升非常明显。这些新标准和技术的应用使得wifi6大大提高了无线速率和信号覆盖质量,可以同时间和多设备同时通信,提高了资源的利用率,有效的利用了空间(无线信道),提高了在密集信号下的网络稳定性。可以毫不夸张的说wifi6真的很6,非常的强大,大大提高了wifi的速率、降低了延迟。
这个价位的mesh产品搭载了高通五核芯片确实有点让我意外,4核64位A53 1.2GHz CPU+单核1.5GHz NPU(网络加速引擎),低功耗高性能,每秒可处理1104000万条指令,全屋设备稳定上网,传输海量数据游刃有余。
由于成本所限,使用的双频设计,而非三频,也算情理之中。不过每台路由器均配备了4颗高性能独立信号放大器,增强信号发射功率并提升信号接收灵敏度,保证了与设备通讯的速率。
正如前文所说,对于大部分小白用户来说,尤其是户型复杂的,Mesh是最简单方便的一种方式,优点如下:
①一个主路由可添加多个分身路由,信号自由覆盖、随意扩展,一个不够多加几个就行。
②设备可自行连接周边信号最好的收到其他维修同行的一台路由器,无感式切换,无需人工手动操作,。
以我家为例,由于是跃层,收到其他维修同行的一台路由器绝对覆盖不了,之前采用的是桥接方案:光纤入户,光猫与1层主路由斐xunK3路由器用网线连接,2层用360 P1路由器桥接主路由wifi信号,勉强实现了全屋wifi的覆盖。
除了5G信号时常搜不到以外,2.4G信号也是各种丢包、掉线,一言难尽……
使用两套360WiFi6全屋路由,楼上楼下各放置两台后,实测网速如下图:
可以看到基本每一处网速都可以跑满,包括卫生间、阳台、阁楼、书房等信号不好的地方也能稳定上网,告别信号死角。感谢Mesh!也感谢360,让我一千多块钱就解决了家里的网络问题!现在拿着手机在屋里溜达终于不用再手动切换wifi信号了,而且在屋里的任何一个角落都能搜到满格信号。如果您也被丢包延迟无信号的问题所困扰,不妨试试我的方案。
GMT+8, 2025-12-31 10:39 , Processed in 0.259584 second(s), 14 queries .
